Proudový zdroj na nízké proudy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že si takovej třeba na LED stavím. Jenže místo spodního trandu je červená LED, místo prvního trandu je Sziklaiova dvojice. Funguje asi od 3.9V, při 3.9V teče LED 17.1mA, při 12V 19mA, při 24V 20.7mA. To se mi nezdá bejt zas tak špatný.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 10:51    Předmět: Citovat
V kterém roce to ten Sziklai vymyslel? Very Happy
jask
Založen: Nov 30, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:15    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Zkus něco jako tohle:
Zátěž dej místo LED, místo D1, D2 můžeš dát LEDku (mívá kapku strmější VA charakteristiku, než 2 diody v sérii), R-B dej třeba 4k7/1W, tranďák použij středního výkonu a takovej, co mezi C a E snese aspoň těch 80V, ale zároveň mu neva, že bude topit třema wattama, místo R-E dej třípolohovej přepínač, kterej přepíná mezi 3 odporama, který vypočítáš podle:
R = (U-LED - U-BE) / I [Ω, V, A]
Pro zelenou LED s úbytkem 2V bude platit:
(2 - 0.7) / 0.02 = 65Ω (68Ω = 19.1mA)
(2 - 0.7) / 0.03 = 43.333Ω (42Ω = 31mA)
(2 - 0.7) / 0.04 = 32.5Ω (33Ω = 39.4mA)
Nebo si bližší hodnoty poskládej. Nebo použij například 100Ω trimry (>120mW).
Proud se může trochu lišit podle použitejch součástek a jejich tolerancí.
Děkuji, pomohlo velice. Zdroj funguje jak má! Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Přesnost bych zvýšil použitím TL431 jako zenerky 2,5V místo těch dvou ledek. Odpory se pak zvětší na 82Ω, 53,8Ω, 40,6Ω.
Ještě přesnější bude použít LM317 a vstup IN napájet přes 20V zenerku.
jask
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 16:35    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ahoj,
přístroj fungoval náramně nějakou dobu, ale najednou dochází k tomu, že maximální dosažitelný proud je 60mA (namísto původních 200 nastavených odporem) a napětí na výstupu se pohybuje kolem 1V (ačkoli na vstupu je 32V). Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:31    Předmět: Citovat
200mA? To se nedivím, že to chcíplo, leda by tam na místě ledky byla nějaká výkonová...
jask
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Ano, jsou tam dvě klasické diody asi na 1A, zapomněl sem napsat...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 9:09    Předmět: Citovat
A proč nepoužít JEN CLD diody. Pro 200mA je spojit paralelně 5 x 40mA
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Co tam máš za trand? při 32V na vstupu a 200mA už je tam celkem slušná ztráta na tom tranzistoru...
Máš ověřeno co je KO? Jestli LED nebo regulátor. Ty LEDky na takovém proudu už musíš i náležitě chladit (a ten trand o to víc..)
breta1
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Nechápu, proč by celý proud, určený pro chloridování stříbra, měl procházen nějakou ledkou??
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Patrně se zvětšil odpor mezi elektrodama, měřil jsi napětí na elektrodách při těch 60 mA?
jask
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 9:12    Předmět: Citovat
Není tam LEDka, ale dvě klasické diody.
Jinak napětí je skoro na nule...
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 10:00    Předmět: Citovat
A k čemu jsou tam diody?
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Tak jsi asi upekl ten koncák. 32V x 0,2A = 6,4W to už chce chlazení. Co jsi tam dal za tranzistor?
