Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34087 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 19:26 Předmět:
Canon MF4010 plna vody, ked som ju naklonil, tak tiekla voda prudom.
Zobral som aj nejaku dosku z notebooku - len kvoli tomu, ze v nej bol procesor. Vyzerala OK, VGA intergrovana Intel - tak som ju zapojil na stole a ona funguje Nabootoval som Linux z USB disku... Je z Acer Extensa 5220/5620.
rnbw: Ta deska se určitě může hodit, tutéž jsem použil k opravě EXT54xx (s ATI grafikou) kde odešla. Pasuje i do tohoto šasi. U těhto řad NTB je však největším problémem praskání pantů/horního krytu - zkrátka střeva jsou ale obaly většinou rozlámané !
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so prosinec 23 2017, 21:27 Předmět:
Navštívil jsem zase tohle místo. https://photos.app.goo.gl/Qg6z6LKuVPmeR7C43
Přijde mi, že už tam úřadoval nějaký sběratel. Byl to někdo zdejší? Ledničky a ten divný laboratorní přístroj (eh, je to centrifuga Janetzki K23) tam furt jsou, takže náklaďák z Asekolu tam tutově ještě nebyl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 27 2017, 13:13 Předmět:
no, ještě zatím nic ale čekám až lidi budou vyhazovat nevhodné dárky, to se pak najde ledacos... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 27 2017, 13:32 Předmět:
Rozčilujou mě novější napájecí trafoadaptéry, vůbec nejdou bez újmy na kráse otevřít. Dřív to asi lepili, šlo to opatrným pomačkáním přes lepenku ve svěráku, ale ty novější už jsou asi nějak vf svařený, vypadá to jako z jednoho kusu a zaboha to nechce povolit.
Mám tu krásný velký střídavý adaptér Panasonic 24V/600mA s ulomeným káblíkem a po půlhodině všelikého mordování jsem to vzdal.
Ne, pod štítkem ani jinde šrouby schovaný fakt nejsou
Zaslal: st prosinec 27 2017, 13:37 Předmět:
Tieto tenke DELLy sa tiez otvaraju blbo, v jednom rohu mi to prasklo mimo lepeneho spoja. Niektore su super, po jednej rane kladivom praskne cely lepeny spoj a nic ine sa neposkodi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st prosinec 27 2017, 18:58 Předmět:
Téměř všechno je svařené ultrazvukem. V jedné nejmenované továrně na hračky jsem tyhle svářečky měl mimo jiné na starosti. A když je dobře nastavená a seřízený držák proti titanovému protikusu, pak to drží opravdu fest.
Rozebírám to tak, že upnu do svěráku a stahuji dokud v tom nelupne. Potom ještě z protilehlé strany a pak už to jde buď úplně lehce nebo s minimálním násilím. Pro bojácné, nikdy se mi nestalo, že by se nějak poškodil vnitřek. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 19:05 Předmět:
Da sa tym ultrazvukom varit "za rohom"? Notebookove (a ine velke) adaptery maju casto na jednom kryte drazku, na druhom "pero" a to je do seba zalepene.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 19:18 Předmět:
Záleží na formě. U těch hraček to bylo tak, že po pasu přijel spodní díl do kterého se posadily obě strany ke svaření a svářečka měla nástavec ve tvaru horního dílu. Pak už byl potřeba velký tlak a výkon ultrazvukého generátoru. Svařovalo to i velmi divné tvary. Je to asi nejrychlejší spojování, bylo slyšet jen hvízdnutí jak se třely ty dva díly o sebe a do sekundy bylo hotovo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2017, 20:33 Předmět:
Musím hafču podpořit - měl jsem tu čest jen s jednou UZ svářečkou, ale pokud se nastavil správně přítlak (a že nebyl malej potvrzuje několik úrazů, kdy tam obsluha přes varování strčila prsty - sice tam bylo dvoujstranný spouštění, ale výrobce nepoužil tlačítka odolný proti smáčknutí kolenem - a holky brigádnice byly velice vynalézavý, aby mohly v jedný ruce držet mobil nebo jídlo nebo cokoliv jinýho a zároveň měly kolínka tak malý, že jima dokázaly stlačit velkoplošnou hlavici uvnitř vyvýšenýho kovovýho rantlu - což mělo jít jen rukama) tak to drželo jak helvítská víra. Po asi půlvteřinovým zapištění byly díly svařený dohromady. Jednalo se o polykarbonátový madlo zámku na pátý (zadní) dveře feliny, do kterýho se zavařovaly "domečky"na upevňovací šrouby.
Zajímavý bylo, pokud si někdo ze zvědavosti během toho svařovacího pulsu sáhnul holou rukou z boku nebo shora na to "kladivo", který přenášelo kmity na materiál. Prst položenej na horní plochu "kladiva" při tom impulsu doslova ujel stranou jako po mejdle a dotek na boční stranu vyvolával na ploše kůže přiložený ke "kladivu" zranění vysoce podobný spálenině... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
