Programátor 1-wire MAXIM DS2430
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 10:22    Předmět: Programátor 1-wire MAXIM DS2430 Citovat
Máte prosím někdo odzkoušen nějaký jednoduchý programátor na výše uvedené EEPROM ? Programátory, které vlastním tyto obvody nepodporují a další programátor za mnoho peněz se mi nechce pořizovat. Objevil jsem tento projekt Programátor, ale je to s kanónem na komára.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 11:13    Předmět: Citovat
S arduinom by to nešlo?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 11:34    Předmět: Citovat
A jak jednodusej si to predstavujes?
To cos nalinkoval je jen MCU, krystal a USB konektor.
Myslis jako ze pripojit 1wire pamet primo na usb port a nejak ji naprogramovat?
To urcite nepujde.
renda15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že by šlo využít přímo LPT portu, kdysi jsem takto programoval 93c46, Ale asi to je v době windows 10 nesmysl. Varianta s arduinem je podle mého ještě složitější, nějaké projekty jsem našel, ale také spousty diskuzí, kde řeší proč jim to nechodí. Asi zkusím toho PICe.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Teoreticy by šel použít seriový port - v tomto vlánku máš nějaké odkazy na schéma a program.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Na sériovej port jsem si nabastlil tranzistorovej převodník úrovní a mám k tomu píchnutý DS18B20, stejně tak jsem na tom s úspěchem vyzkoušel i-Knoflík (i-Button). Komunikace je obousměrná, takže programování 1W EEPROM nic alespoň po týhle stránce nebrání.
— Winston Churchill
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Programátor byl v PE 10/2017 na straně 28.
renda15
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Díky všem za náměty, ten článek v PE je zajímavý, je tam vše pěkně popsáno.
