Termistor NTC značení
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 8:32    Předmět: Termistor NTC značení Citovat
Dobrý den.
V autě nám přestala ukazovat venkovní teplota jak má.Při nule to ukazovalo 11 nad.
Můj dotaz je jaký je to na obrázku termistor podle barev?Na internetu se totiž pod stejnýma barvama prodávají různé hodnoty asi používají okopírovaný obrázek.
Díky
 Soubor:  WP_20171221_15_14_49_Pro.jpg
 Velikost:  111.09 kB
 Staženo:  122 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 9:03    Předmět: Citovat
10 kOhm při 25°C (hnědá=1, černá=0, oranžová=3)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 9:15    Předmět: Citovat
Tohle ti s jistotou nikdo nepovi, zvlast kdyz ses rozhodl utajit typ auta. Pokud ale mas nejaky duvod nedat tam originalni nahradni dil, prozradim ti univerzalni postup ktery jsem pouzil.
1) dej misto termistoru trimr
2) zmer odpor kdyz ukazuje na displeji 25C - to je odpor udavany v DS, vetsinou to byva nejaka hodnota z rady E12, typu 10k, 100k apod
3) zmer odpor treba pri -5C a 35C, proste 2 body nekde uprostred predpokladaneho rozsahu mereni
4) spocitej z vysledku mereni koeficient beta podle vzorecku zde https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
5) najdi si termistor ktery bude mit stejny odpor a betu co nejbliz k tomu cos vypocital treba zde https://cz.mouser.com/Passive-Components/Thermistors-NTC/_/N-6g7mw?P=1yzmno7&Keyword=NTC&FS=True
6) Zkontroluj jestli v DS odpor uvadi opravdu pri 25C a z jakych dvou teplot pocital betu vyrobce (pokud to v DS najdes) a pripadne o kolik se bude vysledek lisit od tveho modelu.
lucie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 10:48    Předmět: Citovat
A ta zlatá na konci nic neznačí?
Ten na obrázku není z auta ale je tam teď jako náhrada prozatím a zdá se že to ukazuje ok.Chci koupit ale pro jistotu do náhrady jen nevím jaký.
Děkuji
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 12:02    Předmět: Citovat
je-li podle
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.118-044.1.pdf
For R25 ± 2 % band IV is red, ± 3 % band IV is orange, ± 5 % band IV is gold and ± 10 % band IV is silver
tedy 5%
