Repro Genius SW HW5.1 3000
llubik
Založen: Nov 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 22:25    Předmět: Repro Genius SW HW5.1 3000 Citovat
Zda sa mi, ze toto nerobilo. Ked ich zapnem, tak satelity vrcia a pocut v nich vysielanie stanice Viva. Nieje to hlasno, ale na pol metra od nich to pocut. Na hlasitost a mute nereguje, stav nezmeneny. Nepripojeny ziaden vstup. Presiel som forum, zeby keramiky pri diodach alebo filtracne kondiky? Neviem ci rada 5000 je az tak podobna na 3000.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Je špatně zablokovaný vstup. Zkus jej zapojit do nějakého zdroje signálu. Ten by to svou impedancí mohl utlumit. Jiank by bylo třeba na vstup přidat RC článek (nebo jen koncík..)
llubik
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Praveze to robi aj po pripojeni vstupu na vystup zvukovky z pc, nic sa nezmeni
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:33    Předmět: Citovat
llubik napsal(a):
na jakém kmitočtu ta VIVA u vás vysílá ?
mrkni sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224&mode=&order=0&thold=0
llubik
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:53    Předmět: Citovat
94.9 resp. 101.1 na mapke su 3 kmitocty zobrazene ako jedna oblast , este 93,3 ale ten je uz dost mimo
zemniace slucky poznam, tie repraky su pripojene len dvojzilovym od vyroby, takze tam by to malo byt ok
a okrem toho, vstupu su prazdne, len zapojene napajanie, takze nema ani ako tam ta zemniaca slucka vzniknut
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 0:03    Předmět: Citovat
Keby šlo o zachytené vysielanie v amplitudovej modulácii ,tak to by som bral ,ale FM???
Čo máš na streche megawatový vysielač?
dred
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Nepoužíva náhodou tvoj sused nejaký indukčný prenos napr. na bezdrôtové sluchátka?
llubik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 14:03    Předmět: Citovat
steny su min 16 cm zelezobeton, nevidim co ma za sluchatka Smile
ale inac, dnes hra uplne potichucky, musim mat ucho nalepene na repro, zato sietovy brum je poriadny
basovy a center nehra, teda radio nereprodukuje Smile
