Zda sa mi, ze toto nerobilo. Ked ich zapnem, tak satelity vrcia a pocut v nich vysielanie stanice Viva. Nieje to hlasno, ale na pol metra od nich to pocut. Na hlasitost a mute nereguje, stav nezmeneny. Nepripojeny ziaden vstup. Presiel som forum, zeby keramiky pri diodach alebo filtracne kondiky? Neviem ci rada 5000 je az tak podobna na 3000.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3410 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 23:08 Předmět:
Je špatně zablokovaný vstup. Zkus jej zapojit do nějakého zdroje signálu. Ten by to svou impedancí mohl utlumit. Jiank by bylo třeba na vstup přidat RC článek (nebo jen koncík..)
94.9 resp. 101.1 na mapke su 3 kmitocty zobrazene ako jedna oblast , este 93,3 ale ten je uz dost mimo
zemniace slucky poznam, tie repraky su pripojene len dvojzilovym od vyroby, takze tam by to malo byt ok
a okrem toho, vstupu su prazdne, len zapojene napajanie, takze nema ani ako tam ta zemniaca slucka vzniknut
steny su min 16 cm zelezobeton, nevidim co ma za sluchatka
ale inac, dnes hra uplne potichucky, musim mat ucho nalepene na repro, zato sietovy brum je poriadny
basovy a center nehra, teda radio nereprodukuje
