Kdysi jsem něco takového dával do sklepa, mám dojem, že to bylo pod názvem "lodní lampa". Tak třeba to má příslušnou bumážku, že to může být namontované v lodích a někdo to zoufale shání do své jachty, aby s ní mohl vyjet na mácháč. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 20 2017, 9:19 Předmět:
Lodní svítidla IP44 se do sklepů dávala často, ve své době byla běžně dostupná, hlavně levnější bakelitové typy 60W. Vyráběly se v různých provedeních pro vodorovnou i svislou montáž, oválné i kulaté až do 90-tých let. Litinové typy jako na fotce se dávaly spíš do kotelen apod. Skutečně "retro" jsou staré z mosazi.
Tohle je nejaky magor ktery z nudy nahazel srot na nejaky eshop. Proda tak jednu vec za rok, ale protoze ho provoz prakticky nic nestoji, muze na tom porad vydelat.
Takovych veci na ebay plno. Hloupe je, ze kdyz dalsi blb nabizi treba na bazosi nejakou vec typicky z prumyslove automatizace, hodi tam cenu dohodou a po zavolani spusti "na ebay jsem to videl za tolik… " Pak hnupovi tezko vysvetlujes ze sova nabizi a prodava znamenaji neco uplne jineho a ze ty veci na ebay jsou vystavene treba 5 let a nikdy se za tu cenu neprodaji.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 9:49 Předmět:
to fredis: litinové "želvy" měly většinou sklo s okrajem a těsněním, přitlačené přírubou. U bakelitových byla dosedací plocha rovná, sklo přitlačené přímo košem na těsnění v drážce svítidla.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st prosinec 20 2017, 14:29 Předmět:
Hlavně ve větších městech se vyskytují mladí tzv. "hipsteři", kteří takové vintážní věci shánějí, nechtějí jít s proudem, mají na to peníze, tak proč toho nevyužít, že jo?
Tyhle věci jsem si v pubertě v 90. letech domů taky tahal. Byl jsem tedy hipster, aniž jsem o tom věděl, a o nějakých dvace let dřív, než hipsterství začalo být aktuální
Speciálně tahle lampa mi učarovala, a tak jsem s kamarádem vymontoval ve městě jedné postranní uličce, kde už léta nefungovala. Byla těžká jako kráva. A rezavá. Natřel jsem ji modrou barvou. Kde skončila, ale už nepamatuji. Škoda, měl bych z ní dnes pěkný vejvar.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 17:04 Předmět:
Jinak to bakelitové světlo máme ve sklepě. Vyráběl to Elektrosvit, typ nevím, musel bych ho rozdělat. Ale vím, že se vyrábělo od 60. let snad. V té době vznikla celá takto designově sladěná řada "vodotěsných" bakelitových přístrojů. Tyhle světla, bakelitová krabice acidur malá/velká, pak bakelitové otočné vypínače (mám tu někde, ale nemohu najít), zásuvky - vše v zaobleném designu. Krabice vyráběli Slováci, zásuvky a vypínače Elektropraga Jablonec(?)...
Zaslal: st prosinec 20 2017, 17:24 Předmět:
Svítidlo na obrázku je novější typ. Původní měly koš s dvěma příčnými dráty a jedním obvodovým navíc, upevněný třemi šrouby. Svítidlo bylo celkově robustnější, ještě s bakelitovou objímkou. V novějších už byly objímky porcelánové, ale určitou dobu se vyskytovaly obojí.
Tyto mám ve sklepech a na půdě, typ není problém zjistit.
Před časem jsem našel 3 tato svítidla (odpovídají Achabovu popisu) a jedno podobné kulaté v kontejneru. Jako nová, nikdy neinstalovaná. Ani koše nebyly zrezivělé. Dvě želvy jsou čiré, jedna mléčná. Kruhové je taky čiré.
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 11:39 Předmět:
Kulaté bakelitové 60W s košem později nebyly v katalogu uváděné jako lodní, protože se používaly všeobecně do vlhka. Označení bylo "Svítidlo 60W typ xxx/IP43" nebo podobně, katalog už nemám. Prodávaly se ještě v 90-tých letech.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 11:46 Předmět:
hranatá bakelitová rozvodná krabice se hodila na stavbu TV, FM antény jako ochrana svorek zářiče, horní otvor se zablindoval, do bočních navlíkly konce
dipólu a dolním vyvedl napáječ, byla utěsněná, snadno obsáhla symetryzák nebo i předzesík _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
