Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 19 2017, 23:51 Předmět: Vydolování dat z chcíplé MicroSD karty
Donesl mi kamarád chcíplou MicroSD kartu Kingston 16GB, že ji měl ve svém Samsungu a najednou ji neviděl.
Zkoušel jsem ji v práci v NB Dell (Win 7), počítač ji vůbec neviděl (měl jsem ji strčenou přes adaptér SD/MicroSD do interní čtečky notebooku).
Dal jsem ji kolegovi, který ji zkusil podobně nacpat do svého stolního PC (taky Win 7), i on ji neviděl.
nyní ji zkouším ve svém starém PC s Win XP, kde mám už historicky dlouho program RescuePro od SanDisku, navíc jsem nainstaloval zde již několikrát probíranou Recuvu.
Ani jeden SW nevidí kartu.
Ale když mám čtečku SanDisk prázdnou, tak se objeví v připojených zařízeních ihned po zastrčení do USB portu, kdežto když do ní vložím inkriminovanou kartu a teprve potom čtečku připojím, tak se v připojených zařízeních objeví až po moc dlouhé době (třeba po 10 minutách).
A když chci PC restartovat, tak start skončí na bootovacím menu, nejde s ním nic dělat, musím kartu vytáhnout, aby PC naběhl.
Čili to vypadá, že počítač něco málo vidí.
Neporadil by někdo, co se dá ještě zkusit?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34044 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 20 2017, 8:34 Předmět:
Obavam sa, ze jedine vyhodit. Asi umrel radic, resp. su poskodene jeho konfiguracne data vo flash a firmware to nezvlada, tak nekomunikuje. Keby si mal notebook s integrovanou citackou ako PCI zariadenie (nie USB), tak by si v Linuxe videl v logu, ze prikazy skoncia pravdepodobne s timeoutom.
Keby to bola aspon velka SD karta, tak sa da rozobrat a data vytiahnut priamo z flash.
Není ta SD nalomená? (stačí mikroskopicky) Takovou jsem měm taky v ruce, když se opatrně zmačkla/přimačkla ve správném místě, tak se snažila načíst - nakonec ale nešla stejně přečíst - porušen křemík vevnitř !
Naděje na záchranu - téměř nulová. Snad zkusit odborné firmy, asi to taky vrátí bez výsledku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 20 2017, 21:00 Předmět:
A zkusil ji někdo přečíst v SPI režimu ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
