preboha... kladivom alebo podla navodu... treba hladat ....ked to vzdaju skrutky tak su tam zacvakavacie jazycky... ale to je z pohladu toho, co taku blbinu uz zkladat nechcel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 19 2017, 19:00 Předmět:
Oddělávat klapky kvůli odmontování šroubů není potřeba. Všecky tyhle mrchy se rozebírají zespoda - jsou tam v poměrně hlubokejch šachtách schovaný vruty buď s křížovou, nebo s nějakým málo obvyklým tvarem drážky "zabezpečenou" hlavou. Je potřeba si do těch šachet posvítit a podle toho vybrat i dostatečně dlouhej šroubovák, abys na ně bezpečně dosáhnul. Bejvá jich nejčastějc 6-8 - po jejich vyndání se odklápí celej horní dekl (ta barevná část) včetně klapek - zůstává obvykle spojená se spodkem pomocí kabelů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tento model nemá zespoda vůbec nic, naopak 6 šroubů jsem už vyndal shora, až na ty v rozích - jsou jim vidět hlavičky pod klapkami... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út prosinec 19 2017, 19:51 Předmět:
Nejdřív je potřeba sundat krytku filtru (38 ).
Pak vycvaknout střední krytku (6) - tu drží zepředu ty dvě označené západky (vycvakávají se do boku směrem ven od středu vysavače). Ze zadních západek se tato krytka jenom vyhákne. Pak už jdou sundat klapky (35 a 36).
Ja sa moc ospravedlnujem celej bastlirne, viem ze moc na forum neprispievam, ale neskutocne ma mrzi ked z tohoto fora co podla mna bolo o inom. stala opravovna vysavacov....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 20 2017, 9:09 Předmět:
ale pak i poskládat ! když vidím ten výkres je mi nějak blujno, aby z toho
nevznikla sekačka na trávu například _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 20 2017, 17:37 Předmět:
Psal jsem do SZ, že se podívám po schématu, ale nevím přesně, co je to za vysavač - jestli 3408 (jak je tady popsaný) nebo 7408 (jak je na fotkách). Schémata se docela liší (7408 má navíc ledkovou stupnici).
3408 má zapojení regulace klasické (podobně jako v celé řadě Eťáckých vysavačů, co se ještě vyráběly v tuzemsku) - schéma bylo prakticky stejné, jen se u různých vysavačů měnil tvar desky a provedení nebo umístění potenciometru + občas byl přidaný softstart. Návám sem obecné schéma, desky zde, zde nebo zde mají hodnoty součástek občas trochu jiné - hlavně v děliči okolo trimrů a potenciometrů. 12kΩ odpor před děličem a 10Ω odpor na triak bývá ale skoro vždyky (a taky občas odchází).
7408 je trochu jiné kafe - triak je řízený U2008B a polohu potenciometru navíc ukazuje bargraf (s OZ) a při nastavení potenciometru na maximum (přesněji za maximum výkonu na doraz - je v něm spínač) se přepne ovládání motoru na automatiku - vysavač se pak snaží udržovat určitý podtlak v hadici v ohledu na jeho zatížení. Funguje to zajímavě, ale už moc nechodí na opravy. Momentálně se podobný systém používá u dražších vysavačů lepších výrobců (třeba Electrolux), takže to asi úplná blbost nebude.
Mimochodem - pokud se někdo štítí oprav vysavačů, tak co nemá chodit do sekce "Bílá technika", občas jsou tu i horší věci .
