Zaslal: po prosinec 18 2017, 9:31 Předmět: Čtení hodnot z 5V mikrofonního modulu na 3,3V analog pinu
Zdravím,
mám tento mikrofonní modul a chci z něj číst hodnoty na analogovém pinu. Problém je, že mikrofon pracuje na 5V, kdežto můj microboard (Wemos D1 Mini Pro) má analogový pin pro napětí 0-3,3V. Abych pin neodpálil, zkoušel jsem výstup z mikrofonu zapojit do děliče napětí, kde R1 = 500 Ohm a R2 = 1000 Ohm. Jenže signál je teďka tak slabý, že na mikrofon musím zaklepat, abych dostal něco většího než nula
Nevěděl by prosím někdo co s tím? Předem moc děkuju za pomoc!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 18 2017, 9:45 Předmět:
Obávám se, že analogový vstup neumí záporné hodnoty, takže v tichu na tom vstupním pinu musíš mít stejnosměrné napětí 1,65 V (polovinu napájecího napětí procíku). Jsou tam, nebo tam máš potenciál kostry?
Bez tohoto předpětí bude microboard číst jen kladné půlvlny (to v tom lepším případě).
Co prosimtě znamená "potenciál kostry"? Možná to znám v angličtině, ale tohle mi nic neříká. Pardon, jsem v tomhle začátečník, tak na mě budete muset dost polopaticky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 18 2017, 10:00 Předmět:
Kdybys, jirinovo, zadal do vyhledávače: "Wemos D1 Mini Pro analog input impedance", dočetl by jsi se, že jeho vstupní dělič se skládá rezistorů 220kΩ a 100kΩ.
Tím R2 = 1000 Ω jsi ten signál úplně zabil a ten R1 = 500 Ω by sám o sobě byl úpně k ničemu.
Zvolil bych předřadný rezistor (R1) 180kΩ, a nebo výměnu toho původního 220kΩ za 390kΩ. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
@Habesan: Já jsem samozřejmě googlil, ale jak píšu výš, jsem začátečník, tak mi tyhle věci moc neříkaj. Proto jsem negooglil impedanci, ale jak zapojit 5V senzor na 3,3V analog pin a bohužel mě to nikam nedovedlo.
@lesana87: To jsou jaké piny? Já jen, že piny 3 a 4 jsou podle pinoutu digitální:
Napájení z 3V3 jsem zkusil, je to o něco citlivější, ale pořád bída. Jestli to chápu správně, tak ten potenciometr na modulu slouží jen jako threshold pro digitální pin a analogový signál to neovlivňuje?
EDIT: Tady je ještě skript, kdyby to někoho zajímalo. Při napájení z 3V3 onboard LEDku zhasnu jen silnějším poklepáním na mikrofon
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 18 2017, 10:31 Předmět:
Jo, ale jestli tam bude dělič 390 kΩ / 100 kΩ, pak by na vstupu toho děliče muselo být předpětí asi 8,1 V, to tam ale nejspíš k dispozici nemáš.
Proto bude lépe toto předpětí zavést přímo na vstup A/D převodníku za děličem. Možné řešení je tady na obrázku.
Kondík C1 je volený tak, aby na vstup převodníku přenesl frekvence od 20 Hz výše. Jestli je třeba potlačit nějaké kročejové hluky, bručení a podobně, lze jeho kapacitu snížit nepřímo úměrně ke zvýšení dolního přenášeného kmitočtu.
Jo, a pořád mi není jasné, nač tedy potřebuješ analogový vstup, když koukáš na práh sepnutí LEDky v mikrofonním modulu. Ta má právě zhasnout až při extrémní úrovni hlasitosti, při běžných úrovních se stav této LEDky nemění.
A, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak tím trimtrem se nastavuje celková citlivost zařízení.
