Je někde dostupná tabulka H + V kmitočtů pro staré režimy MDA, Herkules, CGA ?
Nepotřebuju jen rozlišení, ale odpovídající horizontál + vertikál a možnou kompatibilitu.
Teď jsem stavěl tester pro monitory Herkules, a skutečně to byl zážitek donutit tu kartu, aby z ní šlo 18kHz/50Hz. Nakonec jsem musel vytáhnout starou 486, protože Pentium s ISA slotem už bylo moc rychlý a přepínalo se to náhodně do 15kHz/37Hz, což je pro mě neznámý formát. A hledejte AT zdroj, case atd...
A ty Hekulesy 30 let starý, přímý buzení horizontálu, součástky dávno za hranicí životnosti, no katastrofa. Jen to prostě dodnes používají...
P.S. Hodil by se vyzkoušený konvertor z Herkules na VGA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 21:11 Předmět:
Docela zážitek je, že potenciometr kontrastu je navázaný jen na pin Intensity. Takže když si ho stáhnete, půlku písma vůbec nevidíte, i když jas je naplno...
Já měl v roce 1985 k osmibitu už barevný CRT monitor s topologií klasické TV, nic staršího v tomto stylu neznám. A 37Hz vertikál si nedokážu představit...
Ještě by to chtělo ten převodník... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 22:37 Předmět:
Mám tady Klein VPG250.
Umí spoustu výstupních kmitočtů, ale jsou definovány rozlišením, ne HF.
Kolik těm 18kHz odpovídá? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak to určitě ne, obrazovka má 12" a obraz na ní tak sotva 10".
Mám tady grafiku OAK VGA-16, ta má výstup 9-pin i 15-pin a jde přepínačema nastavit do režimů HGA, CGA, EGA a VGA. Umí taky režim VGA se zobrazením na MDA nebo EGA monitoru. Ten 12" monitor zvládl HGA a CGA a taky režim VGA na MDA.
