Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 11:46 Předmět: Kde kupit kvalitnejsi zdroj 5V 2.5-3A?
Ahojte,
potreboval by som aspon mierne kvalitnejsi zdroj 5V 2.5 az 3A pre napajanie Raspberry Pi 3, Orange Pi Zero a pod SBC ku ktorym mam shieldy, ktore su nachylne na kvalitu napajania.
Vie niekto odporucit nejaku znacku o ktorej sa da tvrdit, ze ma kvalitnejsie zdroje ako aliexpress dodavatelia DY More, Laisuqi, RRZC, Awycyawcx a pod?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34065 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 11:50 Předmět:
K Raspberry Pi 3 existuje oficialny zdroj, dodava ho RS Components. Jeden mam a vyzera kvalitne. Inak TME predava zdroje Sunny, 2A verziu pouzivame na napajanie Raspberry 1 (niekolko stoviek kusov) a zatial odisiel len jeden (vadny IO). Myslim, ze existuju aj silnejsie.
Z Ciny sa ziadne zdroje nekupuju, ak nechces vyhoriet!
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 12:03 Předmět:
vdaka za nakopnutie, nasiel som priamo na farnell zdroj k raspi3 od Stontronics za nejakych 17 EUR, tak snad bude "certifikovany".
inak ku kazdej beznej elektronike je pribaleny zdroj z ciny, takze tazko povedat, ci tie z aliexpresu nie su presne tie iste.
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 12:08 Předmět:
Nie su. Zdroje pribalene k aspon trochu serioznym vyrobkom byvaju pomerne slusne, aspon co sa bezpecnosti tyka. Po 3-5 rokoch sice odidu elyty, ale nevyhoris, pretoze tam je poistka a vystup je bezpecne oddeleny od siete, takze to nikoho nezabije.
Problem su zdroje, ktore sa predavaju samostatne - vselijake falosne nabijacky k mobilom a pod. Cez Aliexpress a eBay predavaju podobny odpad, ktory nesplna ziadne bezpecnostne normy a vobec sa nesmie predavat.
Ofiko zdroj k raspi2 na výstupu ruší jako blázen. Ale bezpečný a celkem trvanlivý asi bude. Je to zřejmě proto, že raspi má pak svůj měnič ještě na desce a přes ten se ten bordel nedostane. Ale na analogové aplikace napájené z 5V je to nepoužitelné bez masivního filtru.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 12:41 Předmět:
vaanja napsal(a):
takze ak kupim cez farnell, tme, gme, sos a pod. tak je sanca, ze ten tovar otestoval a je bezpecnejsi nez prava cina?
A hlavně kromě bezpečnosti bys měl mít jistotu že nedostaneš recyklovanej zdroj kterej někde ležel na smetišti zavařenej v krásný nový krabičce jak mají soudruzi z PRC běžně ve zvyku.
Pokud chces kvalitni zdroj s garantovanymi parametry, vyprdni se na vselijake cinske xxxtroniky a mrkni na zdroje pouzivane v prumyslu jako Omron, TDK Lambda, Siemens apod.
