Pračka Whirlpool AWE 7615/2
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 11:02    Předmět: Pračka Whirlpool AWE 7615/2 Citovat
Caute,
chcem sa spytat ci sa uz niekto z Vas nestretol s touto zavadou, vid. foto. Pracka sa zastavi a svieti # - podla navodu treba vycistit cerpadlo. Vycistil som vsetky hadice, cerpadlo a chyba nezmizla. Odpor cievky cerpadla ma cca 220-230Ohm.
Za kazdu odpoved vopred dakujem.
foto
 Soubor:  pracka.jpg
 Velikost:  199.74 kB
 Staženo:  141 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 11:05    Předmět: Citovat
odpad zvedeny do vane/sifonu/kam? ked sa ta kontrolka rozsvieti ma to indikovat dlhy cas odcerpania vody. Ma to snahu nieco cerpat alebo to vyhodi chybu okamzite po prechode na odstredovanie?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Oh, to všecky pračky Whirlpool takhle reziví?? Už jsem jich pár v tomto stavu viděl odložené zezadu u elektroprodejen...
DeniS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 13:28    Předmět: Citovat
odpad je zavedeny do sifonu a to neviem ci ma cerpadlo snahu sa rozbehnut a nerad by som to znova skusal, pretoze potom musim rucne vyberat vodu. A ano tieto zvrchu plnene whirlpoolky hrdzaveju.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Mne hnije aj spredu plnena - ale preto, ze z nasypky tiekla na ten predny plech voda.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:17    Předmět: Citovat
http://remont-aud.net/load/bytovaja_tekhnika/whirlpool_awe_7615/138-1-0-14986
Tyhle pračky maj možnost spustit "test" kde si krokuješ akční členy.
DeniS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Mozes to prosim ta stiahnut a uploadnut sem?
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Tak to odpoj z toho sifonu a vyskusaj odcerpanie. Ten sifon budes mat pripchaty. Nieje v nom gumova gulicka na pruzine? Nebol by si tu prvy komu sa to ucpalo a potom hladal chybu v pracke Very Happy
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mám Whirlpool 20 roků a je netknutá ,ale co jsem viděl mladší tak jsou všechny rezavé jak liška. Taky jsem se nad tím už kolikrát pozastavil proč a proč zrovna jsou všechny Whirlpool.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Asi funguju tak dlho, ze stihnu zhnit Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Možná jim vadí vlhká koupelna v rodinném domku?
DeniS
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za odpovede, hlavne uzivatelovi Keemo. Chyba bola v zapchatom sifone resp. "odbocke" pre hadicu z pracky. Smile
