Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 16 2017, 20:11 Předmět:
Celeron napsal(a):
to konosuke: S tím výčtem teplot nesouhlasím. Francouzský dvoulitrovej dehet Xara Picasso jsem několikrát nastartoval po celonočních -20 až -22 st.C aniž bych dělal jakékoliv opatření, třeba baterka do tepla. Ale přiznám, že -26 už byl problém, blafnul ale muselo se mu chvíli startérem pomáhat protože dehet nějak nevěděl, na kterou stranu má běžet.
Ja sa pripájam k nesúhladu Mal som Oltcita (až 2x...), čo bol silne ,,pokomoušený" francúz, ale, origoš motor od Citróna začal točiť pri februárových mrazoch - 22" v r. 2001 na prvý brnk kľúčikom. Rovnako aj jeho rumunská motorová verzia, ktorú som mal v druhom Oltcite a tá bola pri tom ešte úspornejšia, oproti svojej Eifelovskej matke... Zas iba konšpirácia na účet Francúzov, ktorá sa šíri webom a nakoniec skončí na Wikipedií, ako zaručene správna informácia pre mladé, blbé a nevedomé potomstvo ľudstva...
Co, Rudé Právo zapálené pod motorem vejtřasky, to je slabý čajíček. To sovětské dvoutaktní naftové motory JAZ 206 u KRAZ-ů a JAZ 204G elektorcentrál… To se z motoru sejmul vzduchový filtr a přímo nad sací otvor se přiložil zapálený stranický tisk. Pak se začalo startovat. Plamen z novin i s kusy spopelnatělého papíru, si motor přímo nasál do válců - a hned naskočil.
To byla blbuvzdorná technika!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 16 2017, 20:27 Předmět:
Trochu se to odklonilo od čajů.
Já mám z vojenské elektrocentrály schovaný toto. Myslel jsem, že to tam sloužilo k ohřívání vzduchu do sání za tuhé zimy. Neví někdo?
Jinak k čajům, nejradši mám černý, ale piju i zelený, bílý a červený. Všechny ale sypaný a hodně silný. Kupuju ve speciálkách. Přípravu ale nijak nehrotím, většinou přiměřený množství do kovovýho "vajíčka na čaj" na 3-5 minut. Teplotu vody taky nijak neřeším, maximálně konvici vypnu těsně před varem. Mám rád i některý černý aromatizovaný, s bergamotem, karamelem, pomerančem, zázvorem atd... Sáčkovej Lipton ale není taky úplně marnej.
Zaslal: so prosinec 16 2017, 20:36 Předmět:
Za komančov, v čase detskej naivity, som mal rád ten čajový sirup v plastovej flaške s odstrihávateľným zobákom na nalievanie: ,,Expresso Tea". Keď sa to nezalialo teplou vodou, ale pustil sa do toho studený ,,sifón" z maďarskej ,,sifónovky", tak to bolo skoro ako vtedajšia, poctivá, čierna kofola, s miernym nádychom rumovej arómy...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
