UniPi Neuron - názory
raypall
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 11:45    Předmět: UniPi Neuron - názory Citovat
Zdravím
První příspěvek a už něco chci Very Happy Jsem ve fázi přemýšlení o nějaké té domácí automatizaci a porozhlížím se po nějakém vhodném železe. Nedávno se ke mě dostal newsletter brněnských UniPi.technology, tak jsem si prolezl jejich e-shop a alespoň z mého zatím-ještě-laického pohledu ten jejich Neuron na papíře nevypadá zle.
Jenomže papír snese všechno, tak mě napadlo, že se tu poptám - je tu někdo, kdo má s Neurony nějaké zkušenosti (tj. někde to máte, setkali jste se s tím apod.)?
Předem díky za (případné) odpovědi Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 13:11    Předmět: Citovat
Na první pohled je to jen expander pro port RPI. V některých aplikacích může vadit delší boot time RPI, pokud to není zálohovaný. A boot time dost záleží na počtu spouštěných aplikací.
Určitě bych netvrdil, že je to řešení nejlevnější, navíc pokud vím, RPI není určený pro průmyslový použití, takže si tak trošku vymýšlejí, že to lze použít i v komerční aplikaci do nějakého provozu. Ale jsou to brňáci, takže na ně moc vrčet nebudu... Smile
Možná je zbytečné mít na každém modulu vlastní RPI, dá se to řešit přes Modbus a pomocný procesor za stovku. Víc jim napovídat nebudu.
raypall
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Tak jestli je to vhodné do průmyslu, to asi ví jen oni (co jsem prolézal ty jejich reference, tak pár průmyslových použití tam mají), já si spíš říkal, jak moc je to užitelné na baráku. Na redditu jsem si našel maníka, co na kombinaci UniPi + Loxone staví celý barák: https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/69kbqs/prototyping_my_home_automation_system_loxone_and/
Ten už je sice trochu extrémista, protože mi přijde, že si chce nacpat jednotku snad i do záchodu, ale pár věcí z toho se mi zalíbilo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Tohle jsou blázni, vůbec neřeší bezpečnost a zálohování napájení, o bouřce raději nebudu psát. Že RPI v základní konfiguraci bootuje desítky vteřin je taky moc netrápí. Emulovaný 1-WIRE bez originál driveru je použitelný na pár metrů.
Ale Tobě se to líbí, tak to prostě nasaď do praxe a uvidíš. Nebo jsem to měl povinně pochválit?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Narazil jsem na parádní oxymóron: "Výroba nových 4 drátových 1wire teploměrů..."
Viz http://www.raspi.cz/2014/12/unipi-technology-vanocni-akce/
Obecně dráty, ať už je to silovka či měření se často ukážou jako největší problém.
raypall
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 8:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale vůbec ne - myslel jsem to tak, že se mi zalíbilo pár věcí, co si dělal ten maník v odkazu, respektive ten koncept obecně. Jak jsem psal v úvodním příspěvku, Neuron vypadá dobře na papíře, ale o tom, jak se to chová v praxi netuším nic. Proto jsem koneckonců ten příspěvek psal, abych měl představu jestli je to co k čemu Smile
Každopádně díky za názor - asi hodím očko na konkurenci.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Takovéhle dotazy se poslední dobou objevují na všech forech. Protože už jsem podobnýma úvahama prošel, dovolte mi se podělit s výsledky rešerše a realizace.
Důvod byl řízení kotelny s kotlem na dřevo, akumulací, záložním elektrokotlem a bojlerem. Porovnával jsem cenu za jeden I/O port (bez rozlišení A/D, I/O):
Loxone (521Kč/IO)+Papouch analog-multiplexer+Quido... hafo Kč
Unipi L503 (250Kč/IO)
Railduino (74Kč/IO)
industr.schields M-DUINO (239Kč/IO)
Controllino (137-219Kč/IO)
Armosy-2 (95Kč/IO)
SDS BIG (73Kč/IO)
domat ICIO205 (505Kč/IO)
domat markMX (240Kč/IO)
Už to Unipi tak levně nevypadá, že?
raypall
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 11:06    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
No to tedy nevypadá, to máte pravdu. Vidíte, přepočítat si to na cenu za I/O mě nenapadlo, díky za to!
Jako peněženka by si samozřejmě ráda oddechla (o to víc, když se na poli automatizace teprve rozkoukávám a asi bych nerad, abych se zruinoval hned na začátku Very Happy ), na druhou stranu zase u nízkých cen čuchám někde nějaký háček.
Ale aspoň mám o čem přemýšlet Smile
_luky_
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Ono HW je jedna věc, ale napsat a odladit nějaký SW je druhá dost podstatná věc. Pokud nejste nějaký extra zručný v SW pro Arduino nebo Raspberry, volil bych buď onlinetechnology (SDS BIG) - ti mají super HW za super peníze, ale programuje se to něčem jako C a nebo Domat - ten jsem nakonec koupil já. SW je k tomu zdarma a lze použít funkční bloky nebo strukturovaný text nebo obojí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Já si pro jednoho zákazníka "hraju" s Onion Omegou. Teda čistě jako s HW, na SW je někdo jinej. Tam se dá říct, že cena rozumná, jenže jednak to v závislosti na spuštěných aplikacích pěkně topí, a navíc ty nechráněný GPIO, co nemají ani pull-odpory, ve mně vyvolávají silný respekt. Stačí trošku plynulejší náběh napájení a kousne se to. Na čipu je USB,ale stejně programátor běží přes UART-0 a FTDI převodník na USB. Já dal všude na UART-0 hlavní komunikaci a po roce se jaksi zjistilo, že to je problém. A těch výhrad je tam víc.
Jsem zvyklej na systém, co se zapne a hned to běží. Asi už stárnu...
