delonghi ESAM3000
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 15:57    Předmět: delonghi ESAM3000 Citovat
Poprosím o radu. Po zapnutí sa snaží prepláchnuť ale voda netečie a bliká kontrolka s vodou. Počuť čerpadlo ako sa snaží čerpať. Keď za čerpadlom odmontujem spätný ventil tak vodu tlačí. Čerpadlo vymenené, spätný ventil tiež a robí to to isté. Čerpadlo sa trápi a nejde pretlačiť vodu. Je možné že je chyba v elektronike? Čerpadlo ide na 220, neviete náhodou niekto ako je riadené?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Čerpadlo je vibrační, napájené rovnou sítí a pokud ho zařízení pouští, tak v tom problém nebude. Asi máš neprůchozí ohřívač, odpoj hadici od něj, jestli tam ještě čerpadlo vodu dotlačí, budeš muset dovnitř. Podle mě tam už žádný ventil nikde není, prostě čerpadlo jede - voda má téct, čerpadlo nejede - voda nemá téct. Přesně ti to řekne zdejší člen Ohryzek.
martinero
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:35    Předmět: Citovat
veď z toho som jeleň. Ak odpojím spätný ventil hneď za čerpadlom tak vodu tlačí. Keď dám nazad ventil tak sa čerpadlo trápi a nepretlačí ventil. Ventil je ok, skúšaný aj nový. Horúca voda ide v poriadku, aj para.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Tady to máš popsané, nejspíš to bude totéž: https://www.rhvending.cz/delonghi-magnifica-esam-3000-ecam22.110
martinero
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 22:12    Předmět: Citovat
ale za čerpadlom som hadičku odpojil a ajtak nič.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Nějak se v tom tvém popisu ztrácím, píšeš, že jde horká voda i pára, takže čerpadlo zřejmě přes ohřívač vodu protlačí a v tom problém není. Je tedy problém pouze tehdy, když má jít voda přes spařovací jednotku, jako je popsáno v tom odkazu, co jsem dával výše? Nebo to nečerpá vůbec?
martinero
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Ano, para aj horúca voda ide, to ide cez tú zapojenú tenkú tlakovú hadičku. Na obrázku je odpojená silikonová hadička a tam už voda nejde. Hadičku viem prefúknuť, to je vlastne cesta do sparovača, to je ok. Vodu čerpadlo natlakuje, ale nevie pretlačiť cez spätný ventil. Spätný ventil som skúšal aj nový.
esam3000
 Soubor:  esam3000_1.jpg
 Velikost:  289.11 kB
 Staženo:  199 krát
 Velikost:  289.11 kB
 Staženo:  177 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 10:44    Předmět: Citovat
To je přetlakový (nebo odvzdušňovací) ventil - z tama fakt ta voda téct normálně nemá. A do spařovačky tama taky neteče - je to cesta do odpadu.
martinero
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 15:20    Předmět: Citovat
som ja ale somár....
jasné, kávovar už kávu robí. Prečistil som podla navodu a ide. Len ked chcem pustiť paru tak ide veľmi slabo a plní sa mi vodou spodná miska. Dáte mi prosím ešte nejaký tip? Priznám sa s elektronikou som kamarát ale s vodou sa trápim.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Prostě ti to někama teče - buď tím přetlakým ventilem, co jsi fotil, nebo výpustným ventilem pístu (co jsi rozebíral), kterým se vypouští voda (většinou) černou hadicí a vede za předním panelem dolů do odkapávací misky a nebo přímo pístem (z něho to prostě poteče buď přímo dolů nebo bokem).
Takže si odkrytuj presso, sundej zadní, boční, přední a horní kryt, přední kryt s ovládacím panelem buď drž v ruce nebo polož místo víka mlýnku a připoj ho na silovou elektroniku. Teď můžeš vypojit konce hadic, co vedou z obou ventilů (přetlakového i výpustného), svést je do nějaké nádobky a normálně ovládat presso. Dál si klidně můžeš otevřít dveře a blokační mikrospínač (který hlídá jejich zavření) vyblokovat třeba šroubovákem). Takto už musíš vidět, kudy to vlastně teče.
martinero
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 9:31    Předmět: Citovat
takže ked pustim horucu vodu/paru, tak tečie cez ten velký piest ktorý pri robení kávy pritláča o sparovaciu jednotku. Predtým to nerobilo takže som niečo musel zle vyskladať.
martinero
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 13:51    Předmět: Citovat
jo, zle založený spatný ventil. Ale ked púšťam paru aj tak kvapká voda /ale len kvapká, nestrieka/ z piestu. Je to normálne, alebo zlá tesnosť?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Z pístu to jednoduše nemá co kapat. Netěsní ti to.
martinero
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 11:17    Předmět: Citovat
admin zamkol povodnu temu a presunul to sem, takže ešte raz:
zdravím, zase si neviem pomoct. Kavovar po zapojení do siete klasicky zasvieti všetky kontrolky, sparovačka sa nadstaví do pozície a viac nič. Zapnúť nejde. Zapínacie tlačítko je OK, cesta na dosku elektroniky cez 10k odpor až po MCU je v poriadku. Nejaký nápad kde može byť chyba?
Ešte mi bolo povedané že kávovar vyhadzuje istič.
