Poprosím o radu. Po zapnutí sa snaží prepláchnuť ale voda netečie a bliká kontrolka s vodou. Počuť čerpadlo ako sa snaží čerpať. Keď za čerpadlom odmontujem spätný ventil tak vodu tlačí. Čerpadlo vymenené, spätný ventil tiež a robí to to isté. Čerpadlo sa trápi a nejde pretlačiť vodu. Je možné že je chyba v elektronike? Čerpadlo ide na 220, neviete náhodou niekto ako je riadené?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 16:25 Předmět:
Čerpadlo je vibrační, napájené rovnou sítí a pokud ho zařízení pouští, tak v tom problém nebude. Asi máš neprůchozí ohřívač, odpoj hadici od něj, jestli tam ještě čerpadlo vodu dotlačí, budeš muset dovnitř. Podle mě tam už žádný ventil nikde není, prostě čerpadlo jede - voda má téct, čerpadlo nejede - voda nemá téct. Přesně ti to řekne zdejší člen Ohryzek.
veď z toho som jeleň. Ak odpojím spätný ventil hneď za čerpadlom tak vodu tlačí. Keď dám nazad ventil tak sa čerpadlo trápi a nepretlačí ventil. Ventil je ok, skúšaný aj nový. Horúca voda ide v poriadku, aj para.
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 23:31 Předmět:
Nějak se v tom tvém popisu ztrácím, píšeš, že jde horká voda i pára, takže čerpadlo zřejmě přes ohřívač vodu protlačí a v tom problém není. Je tedy problém pouze tehdy, když má jít voda přes spařovací jednotku, jako je popsáno v tom odkazu, co jsem dával výše? Nebo to nečerpá vůbec?
Ano, para aj horúca voda ide, to ide cez tú zapojenú tenkú tlakovú hadičku. Na obrázku je odpojená silikonová hadička a tam už voda nejde. Hadičku viem prefúknuť, to je vlastne cesta do sparovača, to je ok. Vodu čerpadlo natlakuje, ale nevie pretlačiť cez spätný ventil. Spätný ventil som skúšal aj nový.
som ja ale somár....
jasné, kávovar už kávu robí. Prečistil som podla navodu a ide. Len ked chcem pustiť paru tak ide veľmi slabo a plní sa mi vodou spodná miska. Dáte mi prosím ešte nejaký tip? Priznám sa s elektronikou som kamarát ale s vodou sa trápim.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 18 2017, 19:33 Předmět:
Prostě ti to někama teče - buď tím přetlakým ventilem, co jsi fotil, nebo výpustným ventilem pístu (co jsi rozebíral), kterým se vypouští voda (většinou) černou hadicí a vede za předním panelem dolů do odkapávací misky a nebo přímo pístem (z něho to prostě poteče buď přímo dolů nebo bokem).
Takže si odkrytuj presso, sundej zadní, boční, přední a horní kryt, přední kryt s ovládacím panelem buď drž v ruce nebo polož místo víka mlýnku a připoj ho na silovou elektroniku. Teď můžeš vypojit konce hadic, co vedou z obou ventilů (přetlakového i výpustného), svést je do nějaké nádobky a normálně ovládat presso. Dál si klidně můžeš otevřít dveře a blokační mikrospínač (který hlídá jejich zavření) vyblokovat třeba šroubovákem). Takto už musíš vidět, kudy to vlastně teče.
takže ked pustim horucu vodu/paru, tak tečie cez ten velký piest ktorý pri robení kávy pritláča o sparovaciu jednotku. Predtým to nerobilo takže som niečo musel zle vyskladať.
admin zamkol povodnu temu a presunul to sem, takže ešte raz:
zdravím, zase si neviem pomoct. Kavovar po zapojení do siete klasicky zasvieti všetky kontrolky, sparovačka sa nadstaví do pozície a viac nič. Zapnúť nejde. Zapínacie tlačítko je OK, cesta na dosku elektroniky cez 10k odpor až po MCU je v poriadku. Nejaký nápad kde može byť chyba?
Ešte mi bolo povedané že kávovar vyhadzuje istič.
