Blikač (imitace ohně)
djpara
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 11:56    Předmět: Blikač (imitace ohně) Citovat
Zdravým, je to už dlouho co jsem ze školy, a mám problém s blikačem. Potřebuji ho rozchodit pro blikání 12V/21W žárovky z auta pro imitaci táborákového ohně v dětském divadle. Momentálně mám rozchozené toto zapojení i s posilujícím T, ale nedaří se ovládání 12V/21W žárovky. Přesněji řečeno nevím jak na to. Můžete mi prosím někdo pomoci? k dispozici mám většinou starí součástky KD503 atd.
Děkuji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Místo LED dej bázi NPN Darlingtona, jeho emitor uzemni a kolektor dej přes žárovku na +.
Ale vzhledem k setrvačnosti vlákna nepočítej s tím, že to bude blikat nějak divoce.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Místo diody k zemi dej dvě, do báze tranzistoru 100Ω rezistor, do kolektoru 10kΩ rezistor na +, z kolektoru 1kΩ rezistor do báze PNP tranzistoru (KF517, emitorem na +), do kolektoru KF517 10kΩ na zem, z kolektoru KF517 120Ω rezistor do báze KD503, emitor na zem, mezi + a kolektor žárovku. Otázkou je, jestli to vůbec bude žárovka stíhat, impulsy jsou dost krátké, je to potřeba vyzkoušet. A musíš mít zdroj, co to uživí, 21W žárovka potřebuje 2A, při studeném vláknu víc.
EDIT: darlington je samozřejmě podstatně snazší, máš-li jej.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Nebo na to jdi úplně jinou cestou:
Normálně se využívá speciálně nastříhaná textilní látka, která je zespodu profukovaná větrákem. něco jako tady:
https://www.prezentacni-systemy.eu/prezentacni-technika/eshop/4-1-Poutace-pozornosti/10-2-Imitace-ohne
V menším podání by měl stačit mezaxiál, nebo ventilátor z PC. Pokud by ruch ventilátoru vadil, zamaskuješ jej nahrávkou praskajícího ohně.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Tu LED bych tam ponechal jako "mustr". Efekt využívá trvalý proud LED přes odpor (z tabulky) jako "spodní jas" plamene a lavinové průrazy jako "horní" a nepravidelný jas plamenů. Tento efekt lze na žárovku pak "přenést" zesílením proudového průběhu. Protože žárovka má strmější závislost jasu na protékajícím proudu než LED, bude možná setrvačnost vlákna vítanou vlastností. Zkus to zapojit takto:
Pro žárovku 12V/21W bude třeba jak KD503, tak i budící tranzistor (např. BD139) patřičně chladit.
 Soubor:  plamen.png
 Velikost:  12.14 kB
 Staženo:  212 krát
djpara
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, tak nějak takto? Jinak napájet to budu s baterie a potřebuji tak max 2h provozu.
 Soubor:  blik5[1].jpg
 Velikost:  27.01 kB
 Staženo:  222 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Tvoje zapojení bude mít spíše charakteristiku spínače, což má výhodu v malé výkonové ztrátě koncového tranzistoru. Jen ty diody bych raději vyřadil nebo ponechal jen LED. Wink
p.s. Lépe řečeno: zapojíš-li obyčejnou diodu (1n4148) paralelně k LED, ta nebude svítit a není tam třeba.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Dvě diody jsem měl na mysli do série, jinak ano. Nebo tam místo těch dvou diod do série můžeš nechat ledku.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Pokud by Ti nevadilo napájení 230V, stačí zapojit do série červenou žárovku a zářivkový startér. S různou wattáží žárovky a různými startéry lze dosáhnout hodně realistického a naprosto nepravidelného blikání... zouzel
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 7:06    Předmět: Citovat
Na TME prodávají hotové LEDky, které jsou samoblikající, ale ne obyčejně, ale imitují plamen.
Prodává se to i občas jako komplet v kalíšku jako svíčky na hrob s baterkou CR2032. Bliká to tak, že to nepoznáš od svíčky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 7:37    Předmět: Citovat
zouzel1, to je vono ! jednoduché a účelné...tak jsme bastlili imitaci "barevné hudby" když v kasičce chybělo na tyristory KT505, může se použít i pro lampičky na vánočním stromku
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Tvl, někdo ze sousedů ti pěkně poděkuje za kvalitní rušičku.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 11:19    Předmět: Citovat
no když nebude vědět u koho to jiskří...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Startéry s paralelním kondíkem, zatížený barevnými žárovkami nerušily. Mnohem víc rušila typická, ničím neodrušená tyristorová barevná hudba. Umělo to doslova výt jako šakal a přitom prskat jako křeček na skoro celých SV a ještě i konci DV.
Hvězda hrála nerušena jen díky tehdejšímu 1MW výkonu na 272kHz. A to prosím byl čistý výstupní výkon koncových stupňů do sdružovače, ne ERP. Netuším, jaký zisk měl/má anténní systém Topolné, zdali vůbec. Ale i kdyby jen blbé 3dB, tak to bylo 2MW ERP.
Zdatně rušila i barevná hudba z AR9/73 s napájením tyristorů a žárovek přes grec a přímo ze sítě. Ale u té kupodivu stačil jen paralelní kondenzátor 0,25uF na přívodu sítě a rušení ze SV úplně zmizlo. Nebylo ani zapotřebí komplexních LC síťových filtrů. Možná proto, že spínání je tam řízeno jinak, než bylo do té doby běžné, tedy přímo nf signálem.
Také vidím nejjednodušší řešení v těch "hřbitovních" LED - jejím prostřednictvím jen řídit otvírání výkonnější zátěže. Nevím, zda to má být na bezpečné napětí či nikoli. Pokud má být zátěží ta 12V/21W, pak to vidím na trafo, usměrňovač a adekvátně chlazený Darlington.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 12:00    Předmět: Citovat
dneska je rušiček až hrůza...MW, mobil, pračka-automatka, wireless, asijské výrobky z marketů, z principu odmítám bezdrátovou PC myš, klávesnici a internet vzduchem
