Tesco logika - čajíčkáři
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Na třísloviny je typický Ahmad tea, baleno u Arabů, vyváží do celého světa.
Já jsem přešel na zelený, mě slabá chuť vyhovuje.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bacha na třezalkovej čaj když se žerou "hladinový" prášky.....
No vidíš, a ja si ho tu spokojne už tretí deň pochlipkávam spolu s práve tebou spomínaným atb -Fromilid, síce som ešte tu, ale nejako zázračne rýchlo tie tablety zaberajú -je mi dnes oveľa lepšie, nekonečné zahlienenie zmizlo ešte včera - a to mám za sebou už dvojo atb márnych Very Happy
Dík za info!
jimirek napsal(a):
Taky by si čajíčkáři měli všimnout, jaké úsady zůstávají v hrnku a jak nejdou normálně umejt.
Pôžitkári Babičky chemi-Růženky by mohli rozprávať Very Happy
Zed_007
Založen: Jun 01, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Btw, neví někdo jak uvařit správně čaj v samovaru, t.j. po rusky? Mám po dědovi samovar který koupil na montážích v CCCP a chtěl bych to jen tak vyzkoušet. Dík.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Jogo9, tady http://www.ireceptar.cz/zdravi/vite-ktere-leky-reaguji-mezi-sebou-a-ktere-s-bylinkami-ci-potravinami/ o tom píšou, jestli nevěříš. Wink
jogo9
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 0:03    Předmět: Citovat
Ty, Celerone, ja som to "dík za info" myslel vážne -a to bola podstata -zbytok bol len na uvolnenie, aj keď pravdou Smile Teraz končím, ale zajtra si rád prečítam, dík ešte raz.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 3:01    Předmět: Citovat
Zed_007 napsal(a):
Něco je tady.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 4:31    Předmět: Citovat
Zed_007 napsal(a):
Normálně dáš vodu do samovaru a zatopíš v něm nebo pokud je moderní elektrifikovanej, zapneš ho. Jak voda dojde k varu, do toho malýho čajníku nahoře nasypeš asi tak 25-30gramů čajovejch lístků na každej půllitr, kterej ta konvička obsahuje - a zaleješ to vodou ze samovaru. Samovar doplníš, konvičku se zalitým listím postavíš nahoru. Počkáš, až se obsah hlavní nádoby zas dostane k varu - mezitím se v tý konvičce vylouhuje koncentrát, kterýmu Rusi říkají "ZAVARKA". Pak se Pyrexová sklenice nebo šálek (stakán nebo čáška) vypláchne vaříci vodou ze samovaru aby se ohřál, z malýho čajníku se podle chuti naleje po dně 1 - 2cm ZAVARKY a doleje se to zas vaříci vodou. Pije se buď tak jak je hořkej, nebo se lžičkou medu nebo ovocný zavařeniny - obojí se rozmíchá do čaje. Cukr si žádnej pravověrnej Rus do čaje nedává, pokud někdo sladí cukrem, strčí si kousek cukru mezi zuby a tvář = "za škraň" a čaj z hrnku ucucává přes něj. Vypít samotnou "zavarku" je horší než vypít kotel kafe nebo 10 plechovek RedBullu najednou - člověku buší srdce, nemůže dva dny usnout, je jak vyjetej perníkem...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 4:40    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Kvůli tomu ke kafíčku cigáro: nikotin stáhne cévy, kofein roztáhne. Takže cévy cvičí a jsou pak zodolněný Smile .....
Tady si někdo plete pojem a průjem. Kofein stejně jako nikotin nebo atropin a fůra dalších látek ze SKUPINY ALKALOIDŮ cévy stahuje = zvyšuje se po něm krevní tlak. SNÍŽENÍ krevního tlaku pomocí roztažení cév dokáže jedině ALKOHOL, popřípadě lékařsky indikovanej nitroglycerin - kofein jako takovej nikdy...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Není to o průjmu ani pojmu, byl to vtip, mezi kuřáky hodně rozšířen. Kvůli tomu tam byl ten smajlík ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Kouřil jsem 20 let - a do dneška se mezi kuřákama musím denně pohybovat včetně nedobrovolnýho vdechování jejich exhalací, ale nikdy jsem nic takovýho od nikoho neslyšel ...
Zed_007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Díky EKKARe, vyzkouším. Přežiji-li dám vědět.. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Nevím proč bys neměl přežít - pokud si do tý konvičky na zavarku dáš opravdu fermentovanej čaj (černej - protože na přípravu zelenýho čaje jsou jiný postupy - viz třeba japonskej čajovej obřad) a ne třeba oměj, blín nebo durman. Rusi pijou čaj vařenej pomocí samovarů už víc jak 200 let a nevypadá to, že by jim to nějak působilo potíže ... Přitom to, co se vnímá u nás jako "samovar" je umělecky zpracovanej vařák, kterej třeba pro použití v restauracích nebo v železničních vagónech ruskejch železnic nevypadá nijak umělecky = je to prostě hranatá skříň/bedna s výstupním kohoutkem/pípou, kterou se nalívá horká voda do sklenic/hrnků a s malou plotýnkou právě na čajník s louhující se zavarkou (v každým vagóně dálkovejch rychlíků má průvodčí služební kupé, kde má "samovar" ve skříňový podobě a za pár kopějek prodává cestujícím "po stakánu" - to samý v tradiční ruský restauraci, který jsou ale jen v hotelích a podobně...).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Ekkare, někde jsem četl, že kavkazký národy co chlastaj hodně čaje maj prokazatelně větší výskyt rakoviny hrdla a žaludku. Nebylo to ale přímo způsobený hlavníma složkama černýho čaje ale tím, že to do sebe lejou moc horký.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 0:15    Předmět: Citovat
Jo, to jsem čet taky ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 7:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... Rusi pijou čaj vařenej pomocí samovarů už víc jak 200 let a nevypadá to, že by jim to nějak působilo potíže ... Přitom ...
Kdyz vezmes v uvahu kolik a jak kvalitni vodky rusove vypijou, pak potize zpusobene cajem jsou pod hranici rozlisitelnosti.
Strana 3 z 5
