Zaslal: út prosinec 12 2017, 20:05 Předmět:
jogo9 napsal(a):
Lepšie bude nežiadúce látky? Neviem - ale nemali by tam byť - a lúhujú sa naozaj až neskôr
Jistě máš na mysli právě ty třísloviny, neboli taniny, který se do vody uvolňujou dost neochotně, přesto ale okamžitě po zalití - proto čaj po zalití postupně sílí. Pravda, někomu, kdo rád jen obarvenou sladkou vodu, můžou vadit, ale rozhodně nejsou nežádoucí, naopak jsou zdraví prospěšný. Jak už jsem psal, když si uděláš echt silnej čaj na způsob turka (daleko lepší, než pytlíkovanej, nebo v sejtku, je silnej i bez dlouhýho louhování; "lógr" zůstává na dně jako u kafete), tejden se nevysereš . Proto se takovej ruskej/gruzínskej čaj často používal na léčbu průjmů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ahojte čajíčkári.
Ja som si čaj v obchode nekúpil ani nepamätám.... Dcérku mám Cypre a kupuje mi tam na tureckej strane Cejlónsky Black Horse. 2x 1kg sáčky... a mám od vianoc do vianoc akurát. Už sa teším...prídu na sviatky s vnúčencami a samozrejme s čajíkom.
V minulosti som najradšej kupoval Indický sypaný v takom zelenom obale...ten bol super.
V krčme s rumom je najlepší Club čaj....majiteľovi sa podarilo zase niekde zohnať
Zaslal: út prosinec 12 2017, 20:17 Předmět:
dred napsal(a):
V krčme s rumom je najlepší Club čaj…
Bejvávalo. Teď je to taky seno . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
.....Proto se takovej ruskej/gruzínskej čaj často používal na léčbu průjmů.
Jj, poznám od babičky, a nesladený, no a keď sme si boli v Karakume zastrielať, tam nám ho zasa solili -vraj na udržanie vody v tele, aby sme tam v tom piesku pri výcviku nevyplyvli úplne..
Taky přidám jeden recept. Propláchnu v ruce asi ½ hrsti goji (čínské hrozinky) a hodím na dno hrnku. Na to sleju spařený čaj rooibos. Jak to člověk pomalu upíjí, dole goji měknou a bobtnají. Po vypití čaje je na dně pochoutka na snězení.
Nedávno jsem byl u příbuzného, pil jsem pytlíkový čaj Earl Gray od Liptonu a byl skutečně dobrý. Ale asi ho kupovali někde jinde než já, možná v Makru. Ten čaj Lipton co si občas koupím já má trochu jiný nápis a je asi z Polska, na krabičce jsou polské nápisy. A asi je to, co v podpalubí smetou, když čaj předtím vyloží.
Nebo si vzpomínám, že ještě za totality jsem si za bony koupil TI58 a zbývající bony jsem rozměňoval (bony totiž měly omezenou dobu platnosti) že jsem si za ně kupoval čaj tady
https://goo.gl/maps/McNZ9GJCBt12
například jsem si tam kupoval pytlíkový čaj Pickwick v zelené krabičce za čtyři bony. A to byl čaj, jeden pytlík stačil možná na celý litr vody.
Ten už jsem taky po plyšáku u nás nikde neviděl. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út prosinec 12 2017, 21:19 Předmět:
jogo9 napsal(a):
.... keď sme si boli v Karakume zastrielať, tam nám ho zasa solili -vraj na udržanie vody v tele, aby sme tam v tom piesku pri výcviku nevyplyvli úplne..
Tohle mi připomnělo, když jsme byli na střelbách v Ašuluku (Astrachaňská oblast), tak tam jsem tenkrát viděl "naživo" samovar na cca 30litrů vody a vhřejvaný polenama jak do krbu . U toho byla konev šíleně silnýho čaje a trocha se naředila tou horkou vodou. No a jeden z mý party po pár dnech tvrdil, že ten jejich čaj se nedá pít, že je to hnusný. Pak z něj vypadlo, že si nalejval jen ten "extrakt"
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 13 2017, 0:21 Předmět:
jogo9 napsal(a):
Mám obľúbenú kombináciu prasličky a ľubovníka (třezalka) s trochou anýzu (z marketu).
Bacha na třezalkovej čaj když se žerou "hladinový" prášky, kde se počítá s pomalým uvolňováním v dlouhým intervalu 12 nebo 24 hodin mezi jednotlivejma dávkama, jako jsou třeba antibiotika, imunosupresiva a podobný. Lékárník mi říkal, že třezalka způsobuje něco jako okamžitou maximální dávku léčiva v těle po velmi krátkou dobu, takže žádná trvalá hladina se nekoná a lék nefunguje. To samý dělají grepy. A pomelo je vyloženě nebezpečný, s některejma práškama dokáže člověka i zabít. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 13 2017, 10:34 Předmět:
Kvůli tomu ke kafíčku cigáro: nikotin stáhne cévy, kofein roztáhne. Takže cévy cvičí a jsou pak zodolněný
Na vážno, kupuju si zelené sypané japonský čaje. Pro "denní spotřebu" Sencha a občas Gyokuro. Chuť "umami" stojí za to vyzkoušet. Jinak sypané dobré čaje nejsou o moc dražší než sáčkované, cena je většinou srovnatelná (1kg kolem 900,-)
Strana 2 z 5
