Násobič Frekvence
Xcomer
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 15:30    Předmět: Násobič Frekvence Citovat
Ahoj hoši, chtěl bych se zeptat jak pracuje takový násobič frekvence jako je třeba v satelitním vysílači nebo jestli existuje nějaký obvod popřípadě schéma násobiče. Vím jak pracuje dělička, ale násobič bude pracovat nejspíš na jiném principu, že?
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 15:39    Předmět: Citovat
najjednoduchsi nasobic dvoma je Greatzov usmernovac, ak z vystupu beries len striedavu zlozku, na co to potrebujes?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 16:15    Předmět: násobič Citovat
Schéma je jednoduché - zesilovací stupeň s tranzistorem ve třídě B až C. V kolektoru se vybere laděným obvodem příslušný násobek vstupní frekvence. Podle úhlu otevření jsou vždy příslušné násobky silnější nebo slabší.
Ale ze zkresleného signálu se dají nějaké násobky vytáhnout vždy. Smile
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Mrkni na google - fázový závěs(PLL - Phase Locked Loop)
Xcomer
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 12:57    Předmět: Citovat
díky hoši jen jsem chtěl vědět jak to funguje, ale také by mě zajímalo co jsou varaktorové násobiče frekvece jak pracují?
coat
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Pokud chceš, můžu ti poslat skripta na email. Jsou tam popsané ty varaktory(mikrovlnné kapacitní diody), použití při modulaci, násobiče frekvence atd. Je toho asi 10 stránek.
