Proč trafo u svářečky... (vyřešeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:11    Předmět: Proč trafo u svářečky... (vyřešeno) Citovat
Proč trafo svářečky nevybaví jistič při připečení elektrody? Je to založené na tom, že i při zkratovém proudu sekundáru teče primárem méně, než při čem vybavuje jistič? Nebo je tam jiný mechanismus? K čemu je vnášena rozptylová indukčnost?
Úvaha
p = 230V/48V = 4.8
Při zkratu na sekundáru pustí primár 120A/4.8 = 25A
To je na hraně vybavení jističe 25A.
Naposledy upravil kulikus dne po prosinec 11 2017, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Porovnej VA charakteristiku normálního a rozptylovýho trafa a pochopíš:
http://www.spse.dobruska.cz/download/pokorny/ESZ%20-%203%20-%20Specialni%20transformatory%20-%20final.pdf
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po prosinec 11 2017, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Napětí počítané pro MMA se točí okolo 25V, pro TIG 15V.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 19:01    Předmět: Citovat
To MetaGold: pochopil jsem. Díky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Tak nám kulikusy vysvětli , co jsi pochopil . Vod metalgoda to o ničem ve vztahu k jističi nevypovídá ! Rád si to přečtu .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 8:12    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jistič 25A by při 25A neměl vypadnout Very Happy
Aby zareagovala rychlá magnetická spoušť, musí projít proud, který je "několikanásobkem" jmenovitého proudu, ten násobek závisí na charakteristice jističe
A aby zareagovala "pomalá" tepelná spoušť, musí se ohřát:
- pokud není jistič vadný nebo ohřátý od okolí, přetížení o 13% by měl vydržet trvale
- při přetížení o 45% (to je více než 35A přes jistič se jmenovitým proudem 25A) může vypnout už za 30 minut a musí nejpozději za 60 minut...
Samozřejmě to platí pro "nové" modulární jističe. Deony a výkonové jističe to mají trochu jinak a staré "bakelity" IJV, IJM, ITV... už asi také nebudou tak úplně "super"...
