oprava podsvicení 2470hd ccfl - zdroj
romankulhanek
Založen: Sep 04, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 18:04    Předmět: oprava podsvicení 2470hd ccfl - zdroj Citovat
Ahoj, prosím o radu, po zapnutí TV podsvícení problikne a zhasne, zářivky a kontakty jsou OK, vyměnil jsem transformator tm-08190 - podsvícení fungovalo asi 20 min a pak to zase zdechlo. Posílám obrázek desky, pokud někdo poradí co vyměnit, popř jak nahradit invertor popř. tímtohttp://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_category=48&controller=category&id_lang=1
Děkuji moc.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  96.51 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  86.14 kB
 Staženo:  108 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 18:33    Předmět: Citovat
A nemá ten monitor náhodou jenom 4 trubice že sháníš 6 trubicovej invertor?
Jak jsi zjistil že jsou trubice v pořádku?Trubice odchází u větších uhlopříček docela dost.
Pokud je trubice před smrtí může to shodit ochrana.
Zdroj pro invertor je ok?Elyty ok?Studenty tam nemáš?
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jsi trubice odzkoušel jednu po druhé invertorem pro jednu trubku. Já na to používám invertor ze skeneru. Dle plošňáku máš jen 4 trubice (CN301-304), takže musíš mít na vyzkoušení všech naráz invertor pro 4 trubice!
http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_category=47&controller=category
Doporučil bych nejspíše tento:
Má větší rozsah napětí, trafa zvlášť a vývod pro lepší připojení.
Jen na tom starém nemůžu najít vn kondíky, které mohou mít problém jen ve studeňáku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 20:08    Předmět: Citovat
To nove trafo je vadne tiez? Inak chcelo by to premerat aj tie male zlte trafka (indukcnost). V jednom Philipse som ich mal obe vadne. Vacsina monitorov ich nastastie nema a ma namiesto nich VN kondiky.
romanexe
Založen: Feb 10, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 0:50    Předmět: Citovat
Ahoj, ano zkoušel jsem po jedné trubici. Jsou 4 jak píšete. při startu TV se všechny rozsvítí (nezdá se žádná pohasnutá) a ihned zhasnou.
Nevím kde bych sehnal ty malé trafka, podle značení jsem je nenašel ani na gme ani tme a vlastně vůbec na netu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Tak je prostě vypájej a měřením porovnej. Pochybuji, že by byla špatná obě dvě.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 8:44    Předmět: Citovat
No ja som mal v Philipse vadne obe. Zistil som to porovnanim indukcnosti s dobrym kusom.
Na skusku zmeraj napatia na studenych!! (to je ten tenky drot) koncoch CCFL a porovnaj ich.
romankulhanek
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:08    Předmět: Citovat
myslíte že je to teda pravděpodobně vadná trubice ? vyměním je všecky a bude. objednám to a dám vědět.
romankulhanek
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:10    Předmět: Citovat
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Tak to je výstřel do tmy.
Kdybys měl alespoň jinej panel třeba s jinou závadou a vyzkoušel přepojováním trubic že jsou vadný ale tohle je nesmysl.
Změř co ti psal rnbw, na studených koncích je obvod pro měření kterej de do řídícího IO, pokud tam u nějaký trubice naměříš rozdíl je pravděpodobně vadná.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Nemusi to byt trubicami.
Pred objednanim rozobrat panel a preverit stav trubic. Vadne byvaju na konci prasknute alebo aspon uplne cierne (seda az tmavoseda nevadi, to je bezne opotrebovanie). Niekedy je trubica OK a je len odhoreny drot od nej - staci prispajkovat a poriadne zaizolovat.
Pred rozoberanim panelu je vhodne invertor vyskusat s inymi trubicami.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:23    Předmět: Citovat
To vizuální posouzení trubic nemusí dát ani zdaleka použitelný výsledek! Nedávno jsem měnil trubku v TV Sharp, tu s konektory. Stará byla jako nová, ani náznak nějakého zabarvení, o prasknutí ani nemluvě. Pokud nová trubka stojí ranec jako tahle, tak to chce mít jistotu, než objednáš nové.
romanexe
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 20:03    Předmět: Citovat
A můžu tam napojit i jiné trubice? třeba kratši
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Jo můžeš.
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Ale ne o moc... Wink
