Jak funguje žárovka-„samozkratka“?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Vánoční žárovky se vyráběly běžně, ale obyčejné - nezkratovací.
Jinak ty zkratovací údajně existovaly už někdy kolem roku 1930.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Právě že tyto jsou zkratovací s tím šedým bobkem dole. A fungovalo to.
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 20:40    Předmět: Citovat
V tom případě se zřejmě později vyráběly, ale nesetkal jsem se s nimi. Ty klasické, co se vyráběly od 70-tých let zkratovací nebyly (viz fotka soupravy na předchozí stránce). Tyto měly hranatou baňku-plamen, pozdější už byly hladce oválné.
Naposledy upravil Achab dne so prosinec 09 2017, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 20:51    Předmět: Citovat
V diskusi je mimo jiné zmínka, že zkratovací žárovky vyráběl Osram už v 30-tých letech s označením "mit Strombrücke" (s elektrickým můstkem). Takže už skutečně byly na světě, ale čí je to patent nevím.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Absolutně nejčastější byly 14V/0,1A a 20V/0,1A, až dlouho potom vymýšleli všelijaké mezitypy. Ty 14V se často používaly i do menší barevné hudby, nebyla s tím babračka s barvením a když se jich dalo do tabla s komůrkami třeba 8ks na každý ze čtyř kanálů, svítilo to velice slušně. A sepnul těch každých osm jeden KT501. 15-16V/3A trafák, grec a bylo vymalováno. Pak se zjistilo, že je dobrý ke každý objímce se žárovkou dát malý odpůrek 10R, mnohem dýl pak vydržely.
Ty klemovací můstky z patic 14V žárovek jsme odlupovali, protože na běžný použití ta žárovka díky tomu můstku žere asi o 25mA víc, protápí se to na tom můstku, je totiž vodivej furt - změřte si to někdo na spálený.
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Nejběžnější staré 14V bez můstku měly 0,15A (2W), odpovídá tomu i celkový příkon sady 16ks - 32W. Dvě z původní sady jsem ještě našel, výroba někde ze 70-tých let.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Pro všechny milovníky tradičního vánočního osvětlení uvádím, že ony tradiční osvětlovací soupravy se stále vyrábějí a prodávají, ovšem nelze je koupit v různých hyper-, super-, ani v bau-bau, ale v běžných českých elektrách, pokud ještě nějaké vůbec zbyly. Dokonce lze koupit i samostatné náhradní žárovičky a oživit tak starý řetěz, ovšem pozor pozor při náhradách, nejstarší žárovičky byly na proud 0.15 A, později na 0,125 A, nyní už nějakou řádku let na 0,1 A. Napětí a počet žárovek zůstaly stejné - stromečky, šišky, figurky, houbičky 12 x 20 V, svíčky Regia, Christmas 16 x 14 V, svíčky Krystal 12 x 20 V. Při výměně je dobré každou jednotlivou žárovičku vyšroubovat a kromě kontroly funkce se taky přesvědčit, jestli je na proud 0,1 A. Postačí jedna na výšší proud ponechaná v řetězu a ostatní praskají jako o závod. Při dnešním napětí v síti 230 V jsou ty šestnáctikusové řetězy přetížené, neb 16 x 14 = 224 V a to neuvažuji možnou toleranci napětí!
Z praktické zkušenosti ovšem vím, že ty nové žárovičky kupodivu praskají mnohem méně než ty staré, které se musely při prodeji zkoušet, protože se ji tak 1/3 vytřídila vadných !!!
V dnešní době neuvěřitelný příklad nepoužití kurvítek !
http://www.exihand.cz/Tradicni-vanocni-osvetleni-_g1182199_11422.aspx
http://www.rajelektro.cz/nahradni-zarovky-exihand-heliand-c909/
http://www.rajelektro.cz/exihand-heliand-c906/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Staré žárovky zas tak moc nehořely, aspoň pokud nesvítily nepřetržitě přes celé svátky. Soupravu na fotce jsme měli doma asi 20 let.
To je přesně ta sada se samozkratkama, kterou máme co pamatuju. Máti potvrdila, že ji dostala jako svatební dar. Propojovací kabely není zelený PVC jako přívod od flexodvojkolíku ale bílá izolace a na povrchu zelená hadrová punčoška. Odhaduju že to má cca 55 let. Některý žárovky jsou asi ještě původní. Možná je to proto, že jsou dvě patice přidaný, v krabici pro ně není díra do který se zasouvají jako ostatní.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:14    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jseš příliš moderní. S těmahle žárovkama jsem měl barevnou hudbu taky, ale s 4 x PL84 a 1 x PCC84. Napájení přímo ze sítě, pouze na vstupu oddělovací trafo, napájení přímo z reprovýstupu B4. Tenkrát jsem to postavil abych naštval tyristorový spolužáky. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Naše souprava (70-té roky) měla zelené vodiče i šňůru, přesně jako na fotce, a byly tam obyčejné žárovky. Provedení s opředenými vodiči musí být starší. Nakonec i ve stejné soupravě mohl být typ žárovek rozdílný. Vyráběly se dlouho, během času zřejmě došlo ke změně. Jiné žárovky taky mohly být pro vývoz.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Souprava s opředenými vodiči, kterou jsme měli, samozkratovací žárovky neměla. Asi fakt existovalo víc verzí. Ještě si vzpomínám, že měla klasickou starou bakelitovou trojpólovou vidlici. "Nový" (ve skutečnosti asi 17 let starý) řetěz je stejný jako v odkazech od pepik9, Helliand Piešťany. Což byl dřív ten Zlatokov.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 15:41    Předmět: Citovat
To nové "tradiční" osvětlení jsem jednou měl v rukou, na krabici bylo Made in PRC. Vydrželo to svítit několik hodin, pak nastala známá řetězová reakce a všechny žárovky řachly.
Ty nové náhradní žárovky jsou ale v pohodě, i když životnost se mi zdá menší, než u původních.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Na tom není nic divného. Slovenský výrobce podle všeho zkrachoval a výrobu převzal Číňan.
Strana 3 z 3
