Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 09 2017, 12:18 Předmět:
Varistor? V dnešní době? Příliš jednoduché a funkční. Tady je prostor pro novodobé inženýry. Do každé patice MCU s Arduinem, triak a trochu rejže. Vyhodnocení proudu, napětí, ev teploty žárovky a podle algoritmu řídit otevírání paralelního triaku. Jednoduchý jak facka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 09 2017, 12:52 Předmět:
Běžní lidé si bohužel neuvědomují, že tato funkce má za cíl pouze dočasné překlenutí závady (aby děti neplakaly, že nesvítí světelný řetěz) a indikaci prasklé žárovičky. Tedy že je nutná promptní výměna žárovky.
Takže "lavinovitý efekt" si doma vyzkoušelo 90 % uživatelů. V praxi to ale spíš dopadá tak, že u některé žárovky tahle funkce selže, celé se to někde zastaví, řetěz zhasne úplně a putuje do asekolu.
Po Vánocích bývá žeň těchto vyhozených řetězů. Mám z nich náhradní žárovky, ani nevím, kde bych je jinde sehnal. Je jich nepřeberné množství různých voltáží a watáží.
I když dnes už frčí ledkové řetězy, ty se v asekolech po sezóně objevují taky, protože ledky navzdory reklamním tvrzením "praskají" možná ještě dříve než žárovičky.
My doma používáme žárovičkové řetězy, které mají mnohem příjemnější barvu světla. Ty ledkové mají takový divný agresivní nádech, platí to pro bílé a hlavně pro barevné řetězy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 09 2017, 13:21 Předmět:
V kazdom navode je napisane, ze vypalenu ziarovku je potrebne ihned po zisteni vymenit. Ak je retaz seriozny vyrobok, tak ma pri zastrcke stitok, kde je uvedeny pocet a typ ziaroviek - podla toho sa daju zohnat.
Jednu 50-ziarovkovu som po tej "retazovej reakcii" zachranil, tusim polovica ziaroviek bola spalena. Vsetky som vybral a na lab. zdroji skusal, ci svietia. To teple ziarovkove svetlo je omnoho prijemnejsie ako LED.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 09 2017, 14:02 Předmět:
Staré žárovky zas tak moc nehořely, aspoň pokud nesvítily nepřetržitě přes celé svátky. Soupravu na fotce jsme měli doma asi 20 let. Dvě náhradní žárovky vystačily nadlouho, časem bylo potřeba tak 3-4 doplnit. Cena soupravy se rovnala až dvoudennímu platu, takže při poruše se rozhodně nevyhazovala. Když stromek zhasl, každý si radši dal práci s hledáním vadné žárovky. Při 16ks to trvalo nanejvýš pár minut.
Nějak jsem těm řetězům nepřišel na chuť. Na stromek jsme měli starý ze Zlatokovu Trenčín se zeleným opletem kabelů. Pak někdo koupil podobný, zřejmě od nástupnické firmy. Liší se jen moderní kabeláží, plastové výlisky objímek jsou stejné. U obou byly/jsou obyčejné žárovky- při přepálení jedné řetěz zhasne. Oproti těm čínským mají aspoň životnost, za celou dobu jsem měnil jen jednu žárovku. Do čínských se mi málokdy daří sehnat odpovídající žárovky. Mechanicky neseděly ještě nikdy (musel jsem předělávat ty plastové sokly), elektricky taky vždy ne. Letos jsem viděl náhradní balení žárovek jen v Hornbachu, jinde ne. Po e-shopech jsem nepátral. V originálním balení bývají vždy tak 2-3 náhradní, asi aby to lidi následně vyhodili a koupili nové. Vždycky mě naštve, když funkční řetěz uložím do krabice a po opětovném vybalení tak 2 žárovky nesvítí. Stává se vám to taky? LEDkové řetězy nějaké máme, tam se bojím spíš polámání tenkých kablíků, než odejití LEDek. Barva světla nic moc, v tom máte pravdu.
EDIT: Přesně ten řetěz, co je na fotce, jsme měli. Jen krabice byla červená, byla to starší verze, asi z konce 60. let. Nový je taky stejný. Achabe, byl jsi rychlejší...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 09 2017, 15:12 Předmět:
Stáva sa, že v krabici to svieti pekne, ale keď sa to dá na stromček, už to nesvieti. Pohybom sa vždy uvoľní nejaká žiarovečka.
Uvažujem, tie svetielka zo Zlatokovu boli dimenzované na 220V. Lenže dnes nameriam v sieti aj 242V. Chcelo by to znížiť na cca 210V, aby vydržali dlhšie. Čo navrhujete? Vyrobiť si autotrafo, alebo oddeľovacie trafo, prípadne tyrystorovú reguláciu?
Osmdesat:
Máš pravdu, ale:
1. Kdo čte k těmhle věcem návod?
2. kolik lidí se vyprdne na výměnu žárovky, která jako jediná nesvítí a ostatní jo - rozuměj že ta žárovka je vyshuntovaná tou vnitřní propojkou.
Jinak těm žárovkám kolikrát stačí slabý klepnutí a je po nich. Párkrát jsem - než jsme ten řetěz nahradili LED, tak jsem ty žárovky vyšrouboval, zavěsil řetěz a žárovky zašrouboval zpět. To samý při "demontáži" - to se spotřeba těch náhradních žárovek dost snížila.
Zaslal: so prosinec 09 2017, 16:21 Předmět:
Achab napsal(a):
Stačí jednu-dvě žárovky přidat...
Takto som riešil čínsku reťaz, pridal som 50% žiaroviek (z dvoch reťazí som spravil jednu), a je to nezničiteľné. Svieti to slabšie, ale nepozná to vypálenú žiarovku.
Ja som myslel tie Zlatokovácke, kde sú špeciálne tvarované žiarovky a úchyty (napríklad Lucerny). Tam nemám čo pridať, žiarovky len tak by tam vyzerali škaredo.
Zaslal: so prosinec 09 2017, 18:51 Předmět:
Když jsem před lety koupil novou soupravu žárovek na stromek, tak jsem tam rovnou ze staré sady přidal dvě do serie. A je klid.
Santa Klaus to vem, že to svítí míň. Ježíškovi to nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so prosinec 09 2017, 19:01 Předmět:
Děckám na stromek budiž, ale někdo s tím má omotaný celý barák. Z domu na to nevidí, ostatní to nezajímá, ale žere to proud snad až do Hromnic. Ani by mě nenapadlo se s takovou dekorací namáhat...
Minimálně do poloviny 80-tých let se tyto žárovky u nás nevyráběly (aspoň ty vánoční jsem neviděl). Nejběžněji byly dostupné 14V/0,15A ve tvaru plamene svíčky, používané v sadách po 16ks. Později svítící muchomůrky, zřejmě na podobné napětí.
Nevím, kde se ty žárovky vyráběly, ale mám takové z roku asi 1980. Taky ve tvaru svíčky, různobarevný "plamen", dlouhá bílá "noha". 20V/0,1A.
Strana 2 z 3
