Zdroj 5V 12-16A
Dom324
Založen: Dec 08, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:32    Předmět: Zdroj 5V 12-16A Citovat
Čau,
chci si k monitoru přidělat podomácku udělaný Ambilight https://www.youtube.com/watch?v=bqCT30aeuIM&feature=youtu.be vše už mám zajištěné, jen mám trochu problém s výběrem zdroje. Potřebuju 12-16A (spotřeba by měla být cca 8A, ale nechávám si rezervu, kdybych náhodou v budoucnu předělával na žravější LEDky + nechci aby zdroj jel naplno) při 5V. Přivádět budu normálně 230V ze zásuvky.
Prakticky jediné co jsem našel je toto https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lrs-100-5 ale nevím, jestli je to dobrá volba.
Ještě je možnost koupit ty LED pásky ve 12V variantě (ale to bych nerad), nebo napájet 12V a pak to nějak snížit rezistorem.
Předem díky za jakoukoliv radu Smile
EDIT: Těch 8A bude max spotřeba, většinu času bude spotřeba o dost nižší.
Naposledy upravil Dom324 dne pá prosinec 08 2017, 22:48, celkově upraveno 2 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:45    Předmět: Citovat
ten tvůj odkaz na zdroj je sice nefunkční ale našel jsem si ho, ano je ho možné použít, jen nevím kde ho budeš mít umístěný, je třeba dát pozor na to že má odkrytou svorkovnici 230V
Dom324
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Za odkazy sorry, už by měly fungovat.
Té svorkovnice se právě dost bojím, stačil by obyčejný plastový kryt (rozhodně ho nechci mít jen tak volně)?
Dá se koupit něco levnějšího? Nechce se mi dát skoro 500Kč za zdroj pro LEDky s poloviční cenou, ale přežiju to.
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:09    Předmět: Citovat
nevím jestli jseš nějak omezen rozměry, ale levnější řešení (možná i spolehlivější) by mohlo být použití PC zdroje
