Pazvuky z ozvučení počítače
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 11:23    Předmět: Pazvuky z ozvučení počítače Citovat
Dobrý den přeji, kamarád dával dohromady počítač a má problém. Já tomu nerozumím, tak bych si dovolil požádat znalé, o názor. Jeho mail přeposílám:
Myslel jsem, že nebude co dělat. počítač jede jako blesk, je tichý, paráda. Ale jak zapnu zesilovač pro ozvučení, slyším zvuk - pískání, mrmlání, chrochtání. zejména, jak pohnu myší. Člověče, už jsem vyměnil všechny kabely k zesilovači. Komplet kabeláže u počítače je odrušená přidáním feritového segmentu a je to slyšet furt, neboli stále. Sluchátka to nedělají, ta se připojí do audiopanelu na čele počítače. To je záhada.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 11:34    Předmět: Citovat
a co se stane, když připojíš ten kablík do zesilovače dopředu místo sluchátek ?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Přidej umělé zatížení na výstup zvukovky, takových 100 Ohmů.
stasek
Musím se optat.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:22    Předmět: Citovat
ok1hga: Pokud to připojí zepředu, je to to samý.
Naposledy upravil stasek dne pá prosinec 08 2017, 12:49, celkově upraveno 2 krát.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
No já myslím, že tím nic nevyřeší, vstup zesilovače je nejspíš odporovej dělič (potenciometr)a tím si zátěž volí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:53    Předmět: Citovat
tiež som mal podobný problém... vyriešilo to galvanické oddelenie signálu
niečo takéto...
 Soubor:  preview.jpg
 Velikost:  65.82 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Chce to zjistit, čím to vzniká. Pokud je to jen chybějícím zakončením, tak stačí do výstupu připojit jackovou rozdvojku a do ní kabel pro výstup a sluchátka. Úroveň bude samozřejmě nižší, ale pokud to potlačí pazvuky, je to chybějícím zakončením. Ve finále pak stačí k výstupům z PC připojit paralalně odpory asi 100Ω.
Druhým problémem může být zemní smyčka. Pokud má zesilovač napájení přes dvojlinku, tak by to po odpojení ostatních vstupů mělo zmizet. Pokud je připojen třížilově, pak pomůže třeba takovéto odělovací trafo, v některých případech stačí jen zesilovač a PC napájet ze společné zásuvky.
Naposledy upravil xsc dne pá prosinec 08 2017, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Galvanické oddělení je ideální, ale někdy stačí vřadit do signálové i zemní cesty dva stejné malé odpory (100Ω-1k).
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:25    Předmět: Citovat
mne to jednoznačne pomohlo... tie ruchy po pripojení cez galv.oddelovač zmizli úplne.S vradenými odpormi mi ešte nabehol aj brum.
Naposledy upravil dred dne pá prosinec 08 2017, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
Problém bude spíše a jen v tom zvoleném vstupu toho zesilovače. Výstup na počítačové repráky z PC je trochu jiný, protože se tam připojují většinou jen repráky se svým impedančně přizpůsobeným zesilovačem. Výstup na sluchátka je vlastně to samé.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 13:50    Předmět: Citovat
vypadá to na zemní smyčku . . .
galvanické oddělení by mělo pomoci . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224&mode=&order=0&thold=0
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Zemní smyčka. Stalo mi to 2x. Jednou když jsem měl zesilovač napájený ze zdroje v PC, podruhé, když byl klasický zesilovač přes jiný zdroj signálu někde přizemněn na kolík.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Pánové, kamarád moc děkuje, jednalo se o zemní smyčku. Závada odstraněna. Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 16:40    Předmět: Citovat
To rachocení způsobujou vadný elyty na mámoprkně. Jestli to zní jako turbodehet v závěji, ale s plnou zátěží CPU to utichne, pokud pohyb myši vydává bzukot, pak hledej kolem napájení CPU.
— Winston Churchill
