Výkonný 12 stabilizovaný zdroj
jask
Založen: Nov 30, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:55    Předmět: Výkonný 12 stabilizovaný zdroj Citovat
Ahoj,
potřebuji vyřešit problém se 400W 12V stabilizovaným zdrojem. Má to být na zkoušení různých výkonových LED světel na 12V a nějakých věcech do aut a modelů. Trafo už na to mám, ale přemýšlím, jak řešit samotný stabilizátor - nemám zkušenosti s něčím, kde teče 34A Very Happy
Samotná kvalita výstupu nemusí být nijak dokonalá, stačí, aby se to dalo označit za "stabilizované".
Děkuji předem za rady Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Jaké napětí ti to trafo dává při plné zátěži? Protože to musí být víc, než 12V, aby bylo vůbec možné z toho 12V stabilizovat. Lineární stabilizátor je nesmysl, bylo by to strašné topení a spínaný není pro takový výkon vůbec jednoduché udělat. Stabilizovaný zdroj takového výkonu bych s trafem neřešil a použil spínaný rovnou ze sítě, zas tak moc to nestojí a je to malé a hotové: https://www.ledky.net/led-zdroj-12v-400w-vnitrni?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdtxOc_tdto7utQfv5OW90sz9LbZ9DlwOo5uP6QMfESCktkrCfVfPMxoCT80QAvD_BwE
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:47    Předmět: Citovat
PC zdroje, kterých se všude válí spousta, dají v 12V větvi celkem běžně 20A, dal bych 2 paralelně popř. s malým vyrovnávacím odporem.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Tady někdo prodává pěkný zdroj.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=8&t=26120
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 12:06    Předmět: Citovat
A má to i s výkonovou rezervou!
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 23:59    Předmět: Citovat
Tu je 13,8V 40A zdroj.... až sa ti chce stavať. Upraviť ide aj na 12V.
https://ulozto.sk/!pQmEhm21Kip1/13-8-volt-40-amper-smps-switching-mode-power-supply-zip
jask
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Ahoj, tak díky za rady, ale na mé naléhání nakonec prý bude stačit usměrňovač, světla i autokrámy to prý snesou Very Happy
