T610
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 19:17    Předmět: T610 Citovat
Zdarec. trosku sem se vrtal ve svym telefonu (chcel sem se podivat jak je pridelanej joystick), tudiz sem oddelal i displej. Jenze po slozeni a vraceni displeje, displej sviti jen modre, jinac se telefon chova normalne. Nevite cim by to mohlo byt? Koukal sem se na kontakty folie co jde z displeje a ta jak se zda je v pohode.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Mne sa to tieš stalo a bol vadny displej ,akurad že som telefon nerozoberal odrazu sa rozhodol prestať fungovať.Po vymene displeja telefon normalne funguje
Brzda
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 19:35    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Ale nvm cim bych ten displej znicil, kdyz sem s nim vlastne vubec nic nedelal, krome toho ze sem ho vytahnul a zase zandal.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
marostv napsal(a):
I to někdy stačí...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Klasický případ, jak někdy zvědavost se nevyplácí.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Aspon bude novy,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
majsi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 20:12    Předmět: Citovat
no neviem. este som sa nestretol s tym aby mi display odysiel takymto sposobom. podla mna tam bude len nejaka drobnost(zly kontakt . . .)
Brzda
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 20:55    Předmět: Citovat
majsi napsal(a):
No uz sem to zkousel nekolikrat vytahnout a poradne dat a furt nic. Asi fakticky odesel.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Tu kovovou sponu ktera se musi otocit aby jsi ten kabel vyndal otoc uplne co to jde. Co vim tak to jde az nekam na druhou stranu. Ten kabel Ti tam musi zapadnout skoro celej. plosky kontaktni plosky skoro nekoukaj. Pokud mas ten kovovej bazmek na pritlaceni malo vytocenej tak ten tam ten kabel nikdy nenasunes tak jak by mel bejt Wink
Brzda
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 20:57    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
To uz sem taky zkousel a porad nic.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 6:21    Předmět: Citovat
Tak už ti zostáva len posledná možnosť ... zahodiť , navštíviť predajnu mobilov a kupit další mobil, aby si mohol pokračovať v rozoberaní.
