Zaslal: st prosinec 06 2017, 20:04 Předmět:
Bože...ten výkonovej odpor 100R/4W máš přerušenej a ta Zenerka je nepochybně probitá, jen ji blbě měříš.
Těch 0,18V je co? Napětí přímo na ní-neodpojené, nebo napětí při odpojeným jednom konci a měření v propustném směru diotestem multimetru?
Napětí 0,18V je přímo na zapojené zenerce v propustném směru.
Jinak rozdělal jsem i ten druhý gramec, uvnitř už vypadá vše jak má. Ten byl po audio stránce v pořádku, jen mě dost zničený vršek. Pokusím se vršky prohodit a vyzkoušet.
Odpor tam je 560R. V tom druhém gramci (originálním) je odpor 270R.
Tumu druhému koncový zesilovač funguje, protože se v reprácích ozývají zvuky při přepnutí vstupu, atd. Nic méně zvuk z přenosky se na výstup nepřenáší. Kde mám hledat zradu? Nic očividně spáleného nevidím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 06 2017, 23:21 Předmět:
zaměř se na propojení C42 a měřící bod č.2 . . .
tam by měl být drátový spoj, ale někde to bude asi ulomené . . .
a navíc, bod č.15 nemůže mít 13,5V, když na C41 jsi naměřil 31,5V . . .
to je nějaký nesmysl !!!
měříš to blbě !
znova se na to podívej a přemýšlej kde děláš chybu !
všechna napětí se měří vždy proti společné zemi !!!
a ta je minus na C41 !!!
Nedalo mi to a dnes jsem při úklidu v rychlosti změřil výstupní napětí přímo na trafu, bylo tam 33VAC, což je přeci málo, když pak na kondenzátoru C41 má být 39VDC, je tedy možné že by bylo v háji samotné trafo?
Zaslal: po prosinec 11 2017, 22:29 Předmět:
lukas555 napsal(a):
Zaslal: po prosinec 11 2017, 22:50 Předmět:
tak hledej dál . . .
pokud je doopravdy z trafa 33V AC tak na kondíku musí být víc !
něco ti tam ty voltíky žere . . .
. . . skoro bych si tipnul, že tam máš někde zkrat
a nebo jsou ty kondíky C41 a C42 v háji . . .
Strana 3 z 3
