Regulacia podavania podla otacok
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:06    Předmět: Citovat
To nemůžu. Snad někdo z kolegů.
To schema není opřeno o konkrétní parametry stroje (otáčky na různých místech, parametry ventilu apod.) Je třeba ho sestavit na pokusné desce a oživit a "naladit" pomocí generátoru a přitom může dojít k úpravám uvedených hodnot součástek.
martinkocrf
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:08    Předmět: Citovat
no a nieco uz vyrobene mi nevies poradit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:15    Předmět: Citovat
Zatím jsem se po hotovém výrobku potřebných kvalit nedíval a myslel jsem, že jsi hledal dost. Ale když jsem se díval na to první video, nabízely se na YouTube odkazy s hotovými výrobky. Viděl jsi je ("budík s displejem")?
edit: to moje schémátko ber jen jako inspiraci, použití 40106 na místě komparátoru není vhodné, hystereze je příliš veliká. Lépe by vyhovělo zapojení s 4049, a ještě lépe úprava na kombinaci 4098/LM393. Měření otáček vyžaduje jistý čas, je to integrační metoda a proto musí mít jistou dobu odezvy a hysterezi, která nemusí být akceptovatelná.
Z tohoto hlediska je vhodnější použití MCU, jehož rychlost odezvy i hystereze by byly dány programově. Wink
p.s. Našel jsem třeba tohle relé, které by mělo tvým požadavkům plně vyhovět:
 Soubor:  DTR-0100KR.png
 Velikost:  80.91 kB
 Staženo:  194 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl přece jen trochu bastlit, tady je návrh na jiné zapojení otáčkového spínače. Trochu jsem ho upravil:
edit: po úpravě obvodu hystereze.
C2 platí pro rozsah cca 30 až 60Hz ze snímače, hystereze 0 až -25% vypínacích otáček
 Soubor:  otáčkový spínač.png
 Velikost:  29.52 kB
 Staženo:  200 krát
