Měření elektromotoru
naznalek
Založen: Dec 05, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:51    Předmět: Měření elektromotoru Citovat
Chtěl jsem se zeptat, zda nemá někdo zkušenosti s měřením BLDC motoru (otáčky,moment,..) a zda je k brzdění možno použít DC motor. Předem děkuji za odpověď.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 23:02    Předmět: Citovat
Ve škole jsme BLDC měřili v jedné úloze. K měření momentu byl použit dynamometr, což je vlastně cize buzený stejnosměrný stroj uložený otočně a je k němu připevněno závaží. Při zatížení se celý stroj natáčí a ze stupnice se přímo odečítá moment. K měření otáček bylo použito tachodynamo a voltmetr. Ztrátový výkon se mařil v odporech. DC motor bys teoreticky použít mohl, měřil bys odebíraný ztrátový výkon na zátěži k němu připojené. Musel bys znát účinnost toho DC motoru (ta je při různém zatížení různá). Ze znalosti účinnosti a ztrátového výkonu bys určil výkon na hřídeli a ze znalosti tohoto výkonu a otáček zatěžovací moment.
naznalek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 11:43    Předmět: Citovat
A když se jedná o mini model elektromotoru, tak jak by si měřil moment?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Mini model je dost obecný pojem. Jedná se o nějaký modelářský motorek? Není na něm typový štítek ani žádný datasheet k němu? S malými motorky zkušenost nemám, takže nějak líp asi neporadím. Postup, který jsem uvedl výše, by zřejmě použít šel, jako zátěž by se použil úměrně velký DC motorek. Bez znalosti jeho účinnosti bude ale měření zatíženo chybou.
Existují i tenzometrické snímače momentu. Nevím ale, jestli se vyrábějí i ve velikosti pro tvou aplikaci a levná záležitost to určitě nebude.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Nejlepší je na ten motor osadit modelářskou vrtuli se známými parametry (třeba něco od APC) a pak pomocí DriveCalculatoru zjistit konstantu vrtule. U motoru se měří napětí, proud a otáčky. Pak už se dopočítá výkon, příkon a následně i moment. Ti co umí dobře s Excelem si i vyrobí grafy průběhů.
BLDC motorů jsem před lety změřil hodně, všechny co mi kdy modelářskýma rukama prošly. I DC motory velikosti 280,400,480,500 a pak Neodymy od Paličky nebo VM Models.
Eventuelně mi napiš SZ, mohu ti více poradit až budu večer doma.
