Zaslal: st srpen 08 2007, 15:43 Předmět: Obrazovka s magnetickým vychylováním
Má někdo praktické zkušenosti, jaké frekvence se dají úspěšně zobrazovat malou televizní nebo monitorovou obrazovkou? Při použití snímkových vychylovaček jako časová základna a horizontálních vychylovaček na signálový zesilovač. Obrazovky mají většinou velice perfektní ostření i jas a k dispozici je i celá ta bižuterie okolo - zdroj vn, patice, zesilovač snímkového vychylování, modulace jasu.
Co to udělá s hranami rychlejších obdélníků?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 08 2007, 18:37 Předmět:
Na to zapomeň, vychylovací proudy jak pro vertikál, tak pro horizontál musí být tvarovány kvůli nelienaritě vychylovaček a nelinearitě vychylování. Zobrazovaný signál bude pak zákonitě silně zkreslen. Vysoká kapacita VC nedovolí vyšší frekvence.
Jako demonstrační přístroj ano, bylo to myslím v nějakém amáru. Frekvence max. stovky Hz.
