Současné nabíjení a zároveň připojený flash disk
Magistr
Založen: Aug 07, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:27    Předmět: Současné nabíjení a zároveň připojený flash disk Citovat
Stáhnul jsem si z internetu schéma, které by prý mělo umožnit současné nabíjení tabletu
a zároveň používání připojené periférie. Jen jsem rezistor mezi piny 4 a 5 vyměnil za potenciometr 100 kΩ, abych mohl měnit hodnotu odporu.
Zkoušel jsem to na tabletu Lenovo TAB 2 A7-30 Android. Současně obě funkce ale nefungovaly při hodnotě 100 kΩ, ani při žádné jiné hodnotě (0 - 105 kΩ).
Když jsem ale hodnotu snížil pod 45,3 kΩ nebo až k nule, přepnul se tablet do režimu OTG
a naopak při zvýšení hodnoty nad 45,3 až 105 kΩ se znova přepnul do režimu napájení.
Lze nějak dosáhnout toho, aby oba režimy fungovaly současně?
Děkuji předem za odpověď.
MB
Příloha
 Soubor:  OTG_CABLE_01.png
 Velikost:  25.07 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Ono OTG z principu tak nějak musí napájet připojené zařízení, protože nemůže předpokládat, že zařízení bude napájeno externě. A pokud USB port pouští napájení ven, tak se tím samým pinem těžko může nabíjet. Takže to prostě najednou nejde Sad
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Tablety i mobily při nabíjení pomocí datových vodičů testují připojenou nabíječku, takže nemohou současně fungovat s žádnou USB periférií. Zkoušel jsem to u několika mobilů a tabletů, nikde to nešlo. Netvrdím ale, že to nejde u všech. Možná to má někdo otestované u typu, kde to jde. Možná se specielním softwarem ?
Magistr
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:49    Předmět: Citovat
To kg sem řešil podle druhého schéma zapojení, ale výsledek byl stejný. Buďto režim
OTG nebo CHARGING. Oboje najednou nefunguje.
MB Sad
Příloha 2
 Soubor:  OTG_HUB_POTENCIOMETR.jpg
 Velikost:  29.49 kB
 Staženo:  77 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Představte si, že existují výrobci, kteří nejsou lakomí a dokážou na tablet dát ještě "malej kulatej" nabíjecí konektor...
99% uživatelů nepochopí...
JiriTom
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 22:05    Předmět: Citovat
To bývávalo... Smile Dnes už to není vidět.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Většina tabletů se s připojenou nabíječkou a hraní hry ani nenabije. (můj tablet se i vypnutej nabíjí 5 hodin)
