Zaslal: po prosinec 04 2017, 21:27 Předmět: Současné nabíjení a zároveň připojený flash disk
Stáhnul jsem si z internetu schéma, které by prý mělo umožnit současné nabíjení tabletu
a zároveň používání připojené periférie. Jen jsem rezistor mezi piny 4 a 5 vyměnil za potenciometr 100 kΩ, abych mohl měnit hodnotu odporu.
Zkoušel jsem to na tabletu Lenovo TAB 2 A7-30 Android. Současně obě funkce ale nefungovaly při hodnotě 100 kΩ, ani při žádné jiné hodnotě (0 - 105 kΩ).
Když jsem ale hodnotu snížil pod 45,3 kΩ nebo až k nule, přepnul se tablet do režimu OTG
a naopak při zvýšení hodnoty nad 45,3 až 105 kΩ se znova přepnul do režimu napájení.
Lze nějak dosáhnout toho, aby oba režimy fungovaly současně?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 04 2017, 21:40 Předmět:
Ono OTG z principu tak nějak musí napájet připojené zařízení, protože nemůže předpokládat, že zařízení bude napájeno externě. A pokud USB port pouští napájení ven, tak se tím samým pinem těžko může nabíjet. Takže to prostě najednou nejde
Tablety i mobily při nabíjení pomocí datových vodičů testují připojenou nabíječku, takže nemohou současně fungovat s žádnou USB periférií. Zkoušel jsem to u několika mobilů a tabletů, nikde to nešlo. Netvrdím ale, že to nejde u všech. Možná to má někdo otestované u typu, kde to jde. Možná se specielním softwarem ?
