Regulacia podavania podla otacok
martinkocrf
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 11:19    Předmět: Regulacia podavania podla otacok Citovat
Potrebujem poradit ci nahodou uz niekto neriesil regulaciu podavania do drvica na zaklade otacok
Potrebujem regulovat podavanie do drvica a pri poklesu otacok zastavit podavanie aby nedoslo k zadlteniu -zastaveniu Nieco ako termostat ale snimana velicina budu otacky.
Viem dobre by bolo pouzit PLC napriklad logo ale koli 1 regulacii je to zbytocny prepich
https://www.youtube.com/watch?v=MimkaYXTIoo
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 11:43    Předmět: Citovat
nedal si absolutne ziadne info na to aby sme ti vedeli akokolvek poradit
je to ten hydraulikou pohanany stroj z videa?
co obsahuje, ako je teraz riadeny posuv? da sa menit rychlost podavania?
pls dopln vela informacii
PS , kde by si do tej hydraulickej masiny narval logo ?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Uf, a to jako do drtiče s podavačem poháněnýho hydromotorem jako na videu, nebo něco na elektriku?
Já si spíš myslím že by bylo jednodušší časování, v tom videu mi připadá že je tomu jedno co se tam strčí a po pár vteřinách to jen vypne podávání aby se to nezahltilo. Vymyslet něco doma vyrobenýho aby to vydrželo takový podmínky nevím nevím.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Existují indukční nebo magnetická čidla na hlídání otáček. Vyrábí to Telemecanique, IFM a další.
Většinou je třeba znát rozsah požadovaných otáček pro konkrétní aplikaci. Napájení pro ně bývá 12-30VDC, výstupem lze spínat vhodné relé.
Požadované otáčky se nastavují "kroutílkem" na čidle.
Případně to lze za zlomek ceny komerčního ukutit s malým procesorem a indukčním či opto snímačem. Něco podobného jsem dělal s PICem a optosnímačem.
Je ale nutné, aby s tím v tom drtiči bylo co ovládat. Nějaký ventil, nebo relé.
martinkocrf
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:39    Předmět: Citovat
ramici presne si ma pochopil mozem ta poprosit o navrh takeho regulatora z indukcnym snimacom
Trosku to este upresnim na stroji je elektro magneticky hydraulicky rozvadzac 12v ja potrebujem iba jednoduche riadenie na ktorom si nastavim rozsah otacok pri ktorom bude podavat nic viac nic menej
Nieco taketo jednotka z rozvadzacom http://postimg.org/image/8kgzvikz3/ snimac http://postimg.org/image/ig57sokhb/ tu som nasiel lepsie video https://www.youtube.com/watch?v=FRQQZj38qZU
Naposledy upravil martinkocrf dne po prosinec 04 2017, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
ramici
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Koukni na SZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Myslím, že stejnému účelu by vyhovělo použití nastavitelného proudového relé, např. PRI-51. Bez dalších snímačů.
martinkocrf
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 22:38    Předmět: Citovat
masar: to by ma zaujimalo ako by si to chcel zapojit daj schemu
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Jednoduše. Když otáčky motoru vřetene (drtiče) vlivem zvýšené zátěže klesnou, zvýší se proud v každé fázi motoru. Stačí tedy zapojit jen jedno jednofázové proudové relé do libovolné fáze motoru a nastavit na něm proud, při kterém relé sepne a rozpínacím kontaktem přeruší napájení pro přísun do drtičky.
 Soubor:  PRI-51.png
 Velikost:  73.15 kB
 Staženo:  216 krát
martinkocrf
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 11:14    Předmět: Citovat
no to by bolo fajne riesenie keby som mal drticku stacionarnu napajanu zo siete
Ja mam drticku hnanu od kardana na traktore a zdroj napetia je 12v
Prave potrebujem nieco tiez take jednoduche co bude vediet prerusovat prisun materialu ked poklesnu otacky na kardane
Nieco ako termostat ibaze snimana velicina budu otacky
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 11:20    Předmět: Citovat
No tak použij econdér, nebo inclementární snímač . Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 13:08    Předmět: Citovat
martinkocrf napsal(a):
no to by bolo fajne riesenie keby som mal drticku stacionarnu napajanu zo siete...
Ouú- moje chyba, nepodíval jsem se na videa a z textu nebylo zřejmé, že jde o traktor. Wink
Takže opravuji:
Ano, je možné použít řešení z fotografií. Je to použití indukčního snímače (např. BALLUFF a jiné), elektronika v krabici měří otáčky a porovnává s nastaveným limitem pomocí komparátoru (OZ). Pokud jsou otáčky pod tímto limitem, vypne hydraulický rozvaděč pro posuv.
Zvládne to i nějaký malý MCU (třeba PIC).
Před časem jsem sem dával prakticky stejné schema.
Zde jsem vystačil s jedním IO:
 Soubor:  drtička.png
 Velikost:  14.4 kB
 Staženo:  227 krát
martinkocrf
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:37    Předmět: Citovat
aky io je pouzity v scheme?
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Správná otázka. 40106.
martinkocrf
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 9:50    Předmět: Citovat
mozes mi to prehnat cez program na plosaky
