3-pólový tlačítkový vypínač
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:28    Předmět: 3-pólový tlačítkový vypínač Citovat
Sháním něco čím by se dal nahradit tento tlačítkový vypínač. Montážní průměr do panelu cca 22mm, celková výška cca 70mm, 3 póly, zatížitelnost kontaktů 240V/6A. Ty jednotlivé spodky s kontakty u tohoto originálu jsou vyměnitelné a v nich je problém - někdy 2 z nich nezůstanou sepnuté. Na tomto je uveden čínský výrobce Yheoo, ale najít třeba na aliexpressu se mi tohle nepodařilo. Rozměrově to musí být podobné, není v tom zařízení moc místa.
 Soubor:  3p vyp 001.jpg
 Velikost:  42.64 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  3p vyp 002.jpg
 Velikost:  35.4 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  3p vyp 003.jpg
 Velikost:  61.57 kB
 Staženo:  80 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:48    Předmět: Citovat
To není nic extra.
Záleží kolik jseš ochotnej utratit
http://www.eatonelektrotechnika.cz/__files/upload/content/katalog_rmq_2014.pdf
Laughing
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Myslím že 22mm měl i elektropřístroj Písek a jejich T6. Jelikož to byl výběhový typ a spínací jednotky byly nespolehlivé, tak se nahrazovaly telemecanique nebo schneider. Zkus tady https://www.schneider-electric.cz/cs/product-subcategory/4840-tla%C4%8D%C3%ADtka%2C-p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8De%2C-sign%C3%A1lky/?filter=business-1-industrial-automation-and-control&parent-category-id=4800 XB4 nebo radši XB5.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:44    Předmět: Citovat
T6 nebyly 22mm a ty se skládaly za sebou takže by se nevešel.
Nahradí to spoustou možností, záleží jestli chce něco spolehlivýho nebo levnýho, Schneider nepatří mezi spolehlivý stejně jako třeba Lovaco, na druhou stranu Eaton (Moeller) je drahej ale není problém aby fungoval i po 30 letech a i po tý době měl nějaký IP což mám vyzkoušeno. Lovaco co znám má stejnej systém uchycení do panelu jako Schneider XB4 což nebrat, netěsní po roce.
Každopádně vybrat něco s uchycením matkou minimálně zmíněný XB5.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Existovaly T6/22 a ne že ne, mám jich celou krabicu. Jak tlačítka, tak otočné spínače a kontrolky. Jediné, co jsem ve 22 neviděl, byl spínač s fabkou.
Používaly se u toho spínací jednotky stejné, jako "velká" řada T6. To znamená celkem 4 druhy, jeden z nich i na 6A.
Jenže tady to není řešení, tady musí jít vedle sebe, ne za sebou jako u T6/22.
Co Telemecanique? Mají toho fůry a jistě tam bude něco stejného, je to nejkopírovanější značka Very Happy
Něco budou mít i Allen&Bradley a viděl jsem podobné spínače i u jiných značek, mají to všichni dost podobné a tenhle rejžák bude kopie jednoho z nich.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:18    Předmět: Citovat
No vidíš, to jsem ani nevěděl Embarassed
To byl nějakej poslední model před akvizicí Schneiderem?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Asi jo, bylo to osazený ve velkým MaR rozvaděči, vyrobeným okolo 87-88.
Všecko příslušenství stejný, jen menší průměry a víc vypálený kontrolky Very Happy
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:43    Předmět: Citovat
To by odpovídalo, Schneider je koupil myslím v 93 ale našel jsem že se vyráběly do roku 2002 Shocked
No to je už jedno.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:54    Předmět: Citovat
A nepasovalo by tam něco z tohohle:
kód:
https://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=113051&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C10%2C32%2C117%2C193%2C692%2C692%2C693%2C694%2C735&used_params=692%3A3060%3B
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:22    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
T6 nebyly 22mm...
Původní ovladače T6 měly závit Ø30mm, pozdější T6/22 závit Ø22×1,5mm.
Příslušenství sestavy (spínací jednotky, objímky apod) bylo mimo dvou spojek pro oba typy shodné.
