Diagnostická jednotka pro OBD II (ELM 327) s Bluetooth
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 14:04    Předmět: Diagnostická jednotka pro OBD II (ELM 327) s Bluetooth Citovat
Zdar tu všicí.
Má někdo?
Já už mam dlouho verzi 1.5
Takovou
https://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1-5-Bluetooth-OBD2-OBDII-Car-Scanner-Android-Torque-Auto-Scan-Tool/172803076005?epid=2168272217&hash=item283bddafa5:g:DSoAAOSwTM5Y77BB
Včera po mně chtěl tatík, abych mu ji také koupil.
Už je verze 2.1
Jsem našel info na ali, že je problém s komunikací přes android ap torque a někdy se aní nespojí.
Jinou apku jsem nezkoušel.
Nějaké zkušeností?
Je lepší ta 2.1 než 1.5?
Je tam toho víc?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Mám, používám aplikaci ScanMaster (Android) a funguje..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:15    Předmět: Citovat
mám verzi 2.1 (dle popisu na čínském eshopu), pak i nějakou starší (ani vlastně nevím jak zjistit verzi toho OBD adaptéru)
Obě mi s Torque fungují, zásadní rozdíl jsem zatím nezjistil, moc s tím ale ještě pracovat neumím.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Nie je tam elm, ale pic s nejakým fw čo sa tvári ako elm. Mám reálnu skúsenosť, že tieto čínske hlavice 2.1 podporujú menej protokolov, ako 1.5.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Panove poradi nekdo kde se v Torque zapina aby se objevilo spusteni regenerace filtru dpf ?
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 17:05    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 6:54    Předmět: Citovat
Toto vše jsou jen hračky a ještě mnohokrát nekompatibilní . S ničím takovým nikdy nic nenastavíš . Měň si hračku za hračku jak chceš . Kup to originál s origopřevodníkem- počítej 15-50 litrů a to potom bude chodit . A HLAVNĚ s tím už můžeš nastavovat , ale dopadneš jako ti , co vletli do Servisních modů elektronických zařízení . Jsem přesvědčen , že je pro mnoho lidí záchranou , že se do nastavení nedostanou , ušetří jim to peníze .
BigSandy
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 7:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mam VAG 16 kabl z činy, ten nejlevnější za těch 22 dolaču a spokojený.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171203221009&SearchText=VAG+HEX+CAN+
Zatím se mi nestalo, že něco nešlo.
A to dokokocení.
Hlavní je si udělat první log a pečlivě uchovat.
Pokud lezu do servis. modu, pouštím si v notasu nahrabaní obrazovky, abych pak zjistil co jsem pokokotíl a v každém okně si první udělám screen než začnu do něčeho rypat Very Happy
A ta cena?
Bych řek že těch 15 000 kč je za orginal profi max.
http://www.vag-com.cz/VCDS--VAG-COM-/
Ale pro získávání informací o autě je dobré i toto.
Nechceme přes to něco nastavovat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Zas je chceš mást . Těmito věcmi za 22doláčů a zdarma vagem nikdy nešlo , nejde a nepůjde !!!!!!!!!!! cokoliv nastavit . Jasně pro všechny dotazce i do budoucna !!!
Jen lehce na závěr :Ale pro získávání informací o autě je dobré i toto.
Nechceme přes to něco nastavovat. ?????????????
BigSandy
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 8:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
https://www.sbazar.cz/cardiagnostic/detail/21869695-diagnostika-vag-hex-can-skoda-vw-audi-seat
Tohoto znám osobně.
Klidně si pro něj můžeš zajet a než si ho koupiš, vyzkouší Ti ho třeba i na Tvém autě.
Je to také čina.
Třeba od něho jsem dostal postup, jak na to automatické zavírání oken v dešti.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Zase jak u blbejch . Naposledy . Schopnost hrabat se v nastavení nedává kabel ! ale SW . Jestli je tam ukradený SW , potom ano . Měl jsi napsat hned , že ti jde o kšeft a nemáme o čem dále ťukat . Tečka.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Nejde mi o kšeft a toho člověka jsem vidě jednou v životě.
Tys tu začal plantat že potřebují orginal za 15-50 litrů aby to fungovalo.
BOBOBO napsal(a):
Já tu řešíl ten OBD II (ELM 327) s Bluetooth modul.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Ono i záleží, s jakým autem se chceš spojovat: měl jsem tuto BT OBDII (ELM327) na propojení s Opel astra G motor X16SZR a sice se spoji s ŘJ motoru, ale po chvíli přestal komunikovat jak s NTB, tak i s Androidem v MT. Zkoušel jsem ho pak i v "béčkové" Zafiře, tam už to spojení bylo lepší, ale ukázal jen pár základních funkcí. Ale aspoň ukázal teplotu vody Very Happy . Na tu kontrolu DPF doporučují na Háčkovém Astrafóru jednoznačně kabel.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Tak sem taky koupil jeden tenle Blututovy OBD zazrak verze 2.1 a trochu sem se o tom rozepsal, kdyby se nekdo nudil...
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm#OBDII_DONGLE
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:23    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
tento modul mám odzkoušený a funguje mě na Astře H (2008), Zafiře B (2005), VW Caddy (2009), naopak u Astry F (1997) a Fiatu Punto (2001) se modul k řídící jednotce nepřipojí
