Zdroj monitor LG Flatron- Kurvítko??
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:39    Předmět: Zdroj monitor LG Flatron- Kurvítko?? Citovat
Ve zdroji monitoru LG Flatron je jeden elekrolitycký kondenzátor 33 µF přitmelen k chadiči polovodiče - viz foto. Má to nějaký význam z důvodu teplotní závislosti nebo je to jenom kurvítko?
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  134.73 kB
 Staženo:  246 krát
 Soubor:  det.jpg
 Velikost:  48.35 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Ani jedno. Teplotna vodivost tej hmoty bude mizerna. Je to mechanicke upevnenie, aby sa ten kondenzator pri prevoze neurval (kedze je na dlhych nohach nad plosakom).
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Nabízí se otázka, jak moc by se s tím monitorem muselo praštit, aby se urval. I když zase to dnešní bezolovo... Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Bezolovo by vydrzalo, ale vibracie by mohli urvat cesty z plosaku. Pri takejto malej suciastke malo pravdepodobne, byva to hlavne na velkom elyte na primarnej strane zdroja.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Ten elyt se k tomu nachomýtl nechtěně, když číňan fixoval tím tmelem šroubek, elyt byl zrovna nahnutý k tomu chladiči.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Ten tmel tam môže byť z viacerých dôvodov. Prvá možnosť je to, čo už uviedol ,,jezevec", druhá možnosť je, aby nevyskočil z dosky počas prechodu cínovou vlnou. Totiž, aj u nás, THT súčiastky sa niektoré osádzajú strojovo (to sú napr. tie diody a odpor, optočlen a prepojka na obr., kde nehrozí tento jav), kde mašina na nich zahne vývody, ale napr.niektoré elyty, cievky, vatážne odpory, výkonové tranzistory a pod. sa osádzajú ručne, tam sa niektoré pozície silikónom upevnia. Nie všetky, ale tie, kde bola náchylnosť k vyskočeniu z DPS. Tretí, a najčastejší dôvod už spomenul ,,rnbw". Sú to otrasy. Tmel a silikón je hovno oproti tomu, s čím musím zápasiť v práci pri opravách ja. Je to dvojzložkový biely tmel (lepidlo), ktorý po zaschnutí (cca 30 minút) pripomína porcelán. Používa sa v našich zdrojoch určených pre automotiv, rýchlovlaky a pod., kde musia súčiastky (tlmivky, trafá, elyty) splniť požiadavku výdrže preťaženia 10G. A teraz si predstavte, že to natečie aj na blízke SMT súčiastky... Mám však na odstránenie toho ,,porcelánu" ,,svoj patent": keď to opatrne nahrejete hrotom mikropájky, tak ten ,,porcelán" postupne odstránite bez toho, aby to strhlo so sebou aj tie SMT prvky. Ak sa s tým bielym tvrdým sráčom pri opravách niekde stretnete, tak už viete, ako na to. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Vliv na životnost záleží na tepelném zatížení. Při větším zatížení to na životnosti určitě nepřidá, tmel zhoršuje odvod tepla. Malý chladič bude mít celkově vyšší teplotu, což neprospívá tranzistoru ani přitmelenému kondenzátoru.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 11:56    Předmět: Citovat
V praxi omnoho skor odidu elyty na sekundarnej strane, pretoze su podstatne viac zatazovane a nebyvaju prave kvalitne.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V praxi omnoho skor odidu elyty na sekundarnej strane....
pravidlu uniká akurát kondenzátorík v napájaní riadiaceho obvodu Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Monitorov som opravil stovky a ten som tusim nemenil nikdy. Vacsinou byva umiestneny tak, ze nie je velmi tepelne namahany a zdroj sa chladi prudenim vzduchu. Na rozdiel od vselijakych uzavretych zdrojov, kde je teplo v celom objeme.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Mal som namysli skôr všeliajé jednodyché spínané zdroje a nabíjadlá.... Zabudol som napísať.
Priamo v monitoroch som ho nemusel meniť.... a toľko som ich ešte neopravoval Laughing
Neživím sa tým...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 15:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Že zrovna ke chladiči. Ale možná je "štastnější" než bez té hmoty (mělo ji tam být víc).
Kurvítko je už samo o sobě umístění kondenzátoru tak blízko chladiče. A při spolehlivosti elektrolytů i sama přítomnost elektrolytu v zapojení.
Elektrolytů jsem už vymněňoval spoustu. Naposledy v jedné televizi na výstupu zdroje. Ne že by se mi chtělo opravovat spínaný zdroj 12V, původně jsem ho chtěl zahodit a koupit nový (stál by to tak 200 a je běžně dostupný). Ale když jsem se v tom vrtal, změřil jsem že ty válečky jsou všechno jen ne kapacita (i když pár pikofaradů se taky našlo). Vůbec nebyly nafouklé ani prasklé, na pohled jako nové. Po jejich výměně za jeden, co jsem měl po ruce zdroj šel, tak jsem koupil kondíky a dal je tam. Ještě jsem jim odlehčil připájením SMD keramických blokovacích kondenzátorů, na které bylo na tišťáku připravené místo, ale nebyly osazené (přecejenom se mi zdálo, že ty nové o kterých prodejce tvrdil, že jsou "low ESR" měly podle LCR můstku to ESR na můj vkus dost velké, čísla si už nepamatuju, ale moje očekávání bylo o řád nižší, než jsem naměřil). A televize, kterou vezl kolega už do elektrošrotu mu teď zase slouží.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Stretol som sa s tým na jednych CRT chassis Pentranic.
Nevieš náhodu ako sa ten tmel volá a kde sa prípadne dá kúpiť?
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ja áno, záleží nie len od teploty v okolí elytu a od typu toho kondíku a samozrejme od toho koľko z vetvy odoberá riadiaci IO, ale aj od toho aká je hodnota odporu za usm. diodou pom. vinutia transformátora (pravda ak tam nie je prepojka).
Ide o kompromis, keď príliš vysoká hodnota odporu spôsobuje nedostatočnú prúdovú rezervu napájania IO a príliš nízka (nulová) hodnota spôsobuje rýchlejší koniec spomenutého elytu pre jeho nadmerné vnútorné zahrievanie sa.
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Ohladne pôvodnej temy vlákna si skôr myslím, že dôvod prilepenia elytu bola možnosť, že by sa v určitom uhle mohol neizolovanou časťou puzdra opreť o chladič, resp by svojou dĺžkou vo vodorovnej polohe mohol zasahovať do sekundárnej strany zdroja.
