Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so prosinec 02 2017, 1:44 Předmět: Divně se chovající HDD
Ahoj,
Mám tady dva kusy disků Western Digital 250GB, vymontované údajně z nějakého serveroveho PC.
Pokud se podívám do S.M.A.R.T tak je zdraví 99% a HDD sentinel ukáže 1 sektor bad, ale na disk nelze vytvářet oddíl, nelze zapisovat a nelze ho ani zformátovat, pokud ho připojím jako USB objeví se v harddisk manageru kde nelze inicializovat, pokud ho projedu HDD regenerátorem, ukáže že jsou vadné všechny sektory.
Oba dva disky se chovají stejně, s rozdílem parametrů ve smartu.
Beru to spíše jako zajímavost, ačkoli by se disky hodili na "zálohu zálohy"...
Napadá někoho, co s tim mohl někdo dělat? Jestli mohou být něják šifrovane mebo záměrně poškozené a jestli lze takto se chovající disky obnovit do činnosti
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 02 2017, 5:11 Předmět:
Zkus LowLevel Format a pak podle přesnýho typu na stránce Westernů zkus najít inicializační rutinu pro ty konkrétní disky, možná se ti je podaří přesvědčit ke spolupráci. Před pár lety jsem získal z nejmenovaný firmy počítač HP s diskem smazaným tak dokonale, že ho ani Widle neukázaly a neviděl ho ani BIOS mámoprkna. Tenkrát LowLevel Format v jiný mašině zabral a disk se zviditelnil, dal se normálně zformátovat pod Widlema a ještě asi dva roky na tom PC běhaly XPéčka, než to lehlo definitivně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so prosinec 02 2017, 13:17 Předmět:
jo presne jak pise kolega PotPalo .. ty hdd mas zamcene proti cteni a zapisu .. musis je nejdrive odemknout ..
ja drive pouzil online sluzbu na odemknuti hdd stalo to asi 29kc pustil si jejich program vybral ten hdd a oni to pres ty jejich vypocetni servery odemkli
bohuzel odkaz uz nemam ale google ti jiste poradi .. treba to dnes uz jde odemknout jednoduseji .. _________________ Tomáš
pokud můžu radit, vyzkoušej například HDAT2. Kdysi se mi díky bugu v BIOSU desky od Gigabyte doplemtalo nastavení 1TB disku tak, že nešel naformátovat a tvářil se, že má velikost 64MB. Ale díky tomuhle softu jsem byl schopen to zase dát do kupy. Je to také součástí packu Ultimate Boot CD. V tom packu je tam toho co se týče HDD víc, například i speciální softy přímo od jednotlivých výrobců, určené konkrétně pro jejich modely disků. Třeba se ti pomocí některého z těch softů podaří ten hadr odemknout a “zpartišnovat“..
