Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 20:16 Předmět:
Extractor od Nova Software a následně ty obrázky rozpůlit v JPEGCrop.
V tom Extractoru je potřeba si vypnout zaškrtnutí u těch formátů které nechceš, aby ti to hledalo (PPS a TXT).
Nebo otevřít a uložit v Open(Libre)Office, následně přejmenovat na .zip a otevřít. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 02 2017, 7:41 Předmět:
Přesně jak píše masar. Proč vymýšlet voloviny.
Otevřít v PowerPointu, pak Soubor --> Uložit jako --> rozkliknou Uložit jako typ a můžeš si vybrat co chceš, mimo jíné i jpg. Soubor ro rozseká a uloží po jednotlivých snímcích ve formátu jpg.
Nevím jak ve starších verzích PowerPointu, ale ve verzi 10 to takto funguje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 02 2017, 10:59 Předmět:
V XnView lze exportovat obrázky pouze po jednom. V nastavení "obecné" > "operace" musí být zvolena možnost "Použít všechny dostupné formáty." V PowerPointu je to jednodušší.
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 10:55 Předmět:
Tak jsem použil ten extractor-výborný prográmek,škoda jen,že má omezené použití..... V tom Power Pointu po přejmenování na ppt. mi to ukáže jen první fotku a ,,uložit jako jpg.''jsem tam nenašel.Dříve mi to šlo,když jsem měl starý Office,ale teď mám v.2016 a tam jsem to nenašel.
