Technicke muzeum
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 20:22    Předmět: Technicke muzeum Citovat
Mel jsem v Praze nejake jednani, tak jsem si rekl, ze musim do Technickeho.
Od zakladky jsem tam nebyl.
Prekvapil me usek Doprava, co je tam krasnych a vyznamnych exponatu.
Tatovky proslavene Z+H, Masarykova limuzina, Tatra Prezident, Spitfire, valecny Mercedes atd.
Co me vrta hlavou, jak tam dostali ty obri lokomotivy?
Strechou? Cela hala je utopena pod terenem.
Naposledy upravil Hejnicek dne čt listopad 30 2017, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Hezký je taky Van de Graaff urychlovač protonů - ten je na několik pater...
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Hala je na urovni terenu, su tam velke a vysoke vrata.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Je smutné, že z našeho oboru tam není skoro nic. Posledně jsem tam byl na výstavě elektrospotřebičů, byla tam prvorepubliková lednice Tatra, ale zavřená. Když jsem ji otevřel, abych se podíval, jak vypadá vevnitř, hned přilítla bába a zdrbala mě. To mi na tom muzeu trochu vadí.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Aspoň nějaká elektronika byla k vidění v TM v Brně. Pamatuji si na Sonet Duo, B43, stojanové gramorádio "Stereo", nějaké gramofony a AZS zesilovače. Naposledy jsem tam byl před 9 lety, takže nevím, jestli se něco od té doby změnilo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 15:36    Předmět: Citovat
V Brně jsou i televize a nějaká TV kamera, pokud si dobře pamatuju. Pak i něco k telefonům, nějaká stará ústředna tuším. Spoustu věcí mají totiž v depozitu, i měřáky a osciloskopy. Asi není místo, škoda.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Dokonce i moje Draha se tesila na "Radia" a nic.
Jo zajimavost jeste z NTM, kterou jsem nalezite neocenil na miste.
Hlidacka v letech oddeleni foto nam pri projevenem zajmu o exponaty ignorujic ,mozstvi stebetajiciho dorostu (asi jsem byl ten den skoro nejstarsi) v temnem koute otevrela za plentou nejakou skrinku a vykouklo toto:
https://vary.idnes.cz/zamek-kynzvart-daguerrotypie-pamatka-unesco-pamet-sveta-pz5-/vary-zpravy.aspx?c=A171125_366602_vary-zpravy_ba
Maji to zapujcene a zjistil jsem si o tom neco az ted.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:44    Předmět: Citovat
V NTM je jen obecná výstava technika v domácnosti ve 20. století, takže z elektra tam toho moc není. Pár kousků bylo na výstavě Retro v NM ve federálu, ale taky ne moc. Zato je v NTM staré studio zpravodajství ČT (bohužel ne Tesla, ale SD Sony), takže když vás tam pustí, můžete si "zahlásit zprávy". Bez příspěvků, obsluha s tím neumí, i když stroje tam jsou Smile
Jinak NTM spoustu starých rádií a TV má, bylo to vidět na výstavě k 60 rokům ČST. Bohužel jsou v depozitářích, ne v expozici.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Celkom pekna zbierka radii je vo vstupnej hale rozhlasu v Bratislave. Aspon teda bola, ked som tam naposledy bol.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Radiotechnika by si v NTM zasloužila stálou expozici,v rozsahu jako je třeba expozice fotografování.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 0:32    Předmět: Citovat
Tuší někdo, co mají za střechu v Technickém muzeu v Brně?? https://brnensky.denik.cz/nehody/evakuace-v-brnenske-purkynove-ulici-kvuli-snehu-hrozi-zriceni-strechy-muzea-2021.html
To jako vadí 20cm sněhu?? Ta budova prošla rekonstrukcí roku cca 2003. Předtím to byla továrna Tesla.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Ten problém se sněhem se patrně týkal jen té předsunuté prosklené části, původní budova je OK. Aspoň tam jsem viděl hasiče odhrabovat sníh a házet ho dolů.
Ta přesunutá část vznikla právě při té rekonstrukci.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 14:27    Předmět: Citovat
V tom brněnským TM jsem byl v roce 2018, když tam měli expozici k letu Vladimíra Remka na Saljut 6 - a byl jsem opravdu moc zklamanej tím, jaký blbosti dokázali tamější kustodi a muzejníci na pár metrech čtverečních nasekat - asi nejkřiklavější bylo uznačení u ukázek "kosmický stravy", kde vedle balíčku sušenek popsaným samozřejmě azbukou jako "Печенье" byla cedulka s nápisem "Játrová paštika" ...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 16:23    Předmět: Citovat
zrovna jsem dočetl článek o muzeu Tesly v Třešti.
Zatím jsem tam nebyl, ale asi se tam na jaře mrknu, když mi to připomenuli ...... Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
