Rada s regulovaným zdrojem
jask
Založen: Nov 30, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 7:44    Předmět: Rada s regulovaným zdrojem Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s napájecím zdrojem (viz příloha). Jde o regulovaný stabilizovaný zdroj 0-30V, 3A.
Regulace napětí funguje normálně, ale zdroj není schopen poskytnout vyšší proud než okolo 1A. Poťák proudového omezovače je samozřejmě naplno, stejně tak nepomáhá pohrát si s trimrem na nastavení omezovače proudu (P3).
Jelikož se jednalo o starší přístroj, tak jsem vyměnil velké elektrolyty (C1) a menší výkonový tranzistor (T6), který shořel. Zbytek součástek vypadá od oka OK, výkonový tranzistor T7 je chlazený dobře.
Máte někdo nápad, na co se zaměřit?
Díky Smile
jask
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Zbytečná citace smazána. Jezevec
 Soubor:  2016-01-15-3199.jpg
 Velikost:  251.04 kB
 Staženo:  439 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 8:18    Předmět: Citovat
jak jsi to měřil ?
. . . dá to trafo při 30V 3A ???
podle schématu má jen 24V !
takže hádám, že to dá 3A jen asi do 15V, tam to ještě ustabilizuje, ale výše bude mít problém . . .
udělej zatěžovací měření a dej to do tabulky . . . a tu pak sem . . .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Ledka proudového omezení se nerozsvítí?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 8:43    Předmět: Citovat
max. prúd je závislý na veľkosti snímacieho odporu R17 . V schéme je písaný
0 až 47 ohm. Aký tam máš ty? Mal by byť tak do 0,5 ohm.
Ináčč je to zdroj typu G400 - o ňom je popísané veľa.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 8:52    Předmět: Citovat
R117 ve shématu není psaný 0 až 47, ale 0,47 Ohm.
Jinak ten OZ1A není nic jiného, než komparátor, co porovnává napětí na invertujícím a neinvertujícím vstupu.
Naposledy upravil jezevec dne čt listopad 30 2017, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 8:57    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Obšlehnutej i s chybou, která je v původním schematu. Na tišťáku samozřejmě taky blbě. Narozdíl od původního z Elektroinzertu, kde je schema blbě, ale tišťák dobře.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Můžeš mi prozradit tu chybu, já tam žádnou nevidím. Možná se jen blbě dívám.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 9:15    Předmět: Citovat
R6 má bejt zapojenej mezi bázi a emitor T2. Nikoli na napájení. Nic zásadního, má to jen vliv na funkci indikace proudovýho omezení.
jask napsal(a):
Pokud byl v čoudu T6, bude nejspíš v háji i výkoňák T7. Jestliže tam byla nějaká zmršená kopie 3055, je to víc než pravděpodobné. Vraž tam slušnou KD501 - 3.
dred
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 9:31    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
no...takto to dopadne bez optiky Shocked Very Happy
jask
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 0:36    Předmět: Citovat
Tak T7 je nový K501, odpor R17 je 0.47ohm.
Trafo je 24V bohatě dimenzované (120W).
Ledka proudového omezovače nesvítí, pouze pokud dám proudové omezení na minimum...
Pro zajímavost zdroj předtím fungoval i v zátěži, kde dal určitě 2A (zkoušeno výkonnovým odporem). Nyní nedává v podstatě nic. Stalo se to po přetížení výstupu, proti kterému by to mělo bých chráněné - moc velký konstantní odběr (130W LEDka)
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 1:28    Předmět: Citovat
jask napsal(a):
Tých súčiastiek tam zase nieje tak veľa...je problém ich premerať?
Operáky zrejme neoveríš,ale je malá pravdepodobnosť,že sú v háji pokiaľ nebolo prekročené napájanie - max 36V (medzi pinmi 4 a 8 premeraj ako prvé)
skôr to odniesol výkonový prvok - T7 a asi aj T6
Vieš si zhruba prepočítať stratový výkon na regulačnom tranzistore, keď tam pripojíš 130W spotrebič? (LED)
....ak áno,prečo si ho tam potom pripájal ??? si mohol predpokladať,že zdroj to nebude dlhodobo schopný dať... a niečo prdne...
Pomeraj polovodiče,malé odpory - vadné vymeň a malo by to zase ísť...
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Když dáš potenciometry proudovýho omezení a napětí na max a připojíš zátěž - svítí ledka proudovýho omezení?
Když jsi měnil T6 - cos tam dal? Dal jsi ho tam správně?
Chce to měřit! G400_1 G400_2
Já mám G400 už hodně dlouho a jediný co se podělalo, byl výkonovej trand - tehdy 2N3055 od chobota. Vyměnil jsem ho za KD50x a od tý doby drží jak přibitej. Zkraty a přetížení snáší dlouhodobě bez problémů.
jask
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 15:27    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
jask napsal(a):
To mě příde jako nesmysl. Kdyby vše fungovalo jak má, tak na to je omezovač proudu, aby se to nepřetížilo, ne? Koneckonců, když dám na výstup drát, přeci to taky nevyhoří...
T6 je tohle: https://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-bd139-16-to126
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Pokud při první opravě měnil T6 a přitom byl T7 bezpečně vadnej, tak to T6 spolehlivě odesral znova. T7 měl nabeton probitý E-B, je tak? T6 nejspíš upálenej emitor, nebo rovnou rozvalený C-E buzením do probitýho přechodu výkoňáku.
Nyní, po výměně výkoňáku T7 za bezvadný bude třeba ještě znovu vyměnit už jednou měněný T6 a už by to mělo jet, pokud je vše ostatní v pořádku. Při takových přetíženích odejde vždy jen to, co má co dělat s výkonovým prvkem, nebo jeho buzením. Preventivně bych zkontroloval i T5.
Že to nechce dávat proud znamená, že je T7 nedostatečně proudově otvíranej.
