Zaslal: st listopad 29 2017, 10:33 Předmět: nouzové osvětlení do zásuvky
Dobrý den,
potřebuji nějaký tip na výrobek nouzového osvětlení do zásuvky.
Jelikož u nás dochází často k výpadků el. energie v důsledku padání stromů na vedení vn, řeším náhradní osvětlení v případě přerušení dodávky el. energie.
Představa je taková, že to bude nějaká krabička s vidlicí do zásuvky. Uvnitř malý akumulátor (nicd, li-on, či něco podobného) a několik málo led diod (dvě, tři). Zařízení bude trvale dobíjeno ze sítě aniž by nesvítilo, v okamžiku výpadku se automaticky přepne do režimu svícení z akumulátoru. Lhostejno, zda ve dne či v noci. Svit stačí minimální, pouze pozičně, výdrž alespoň 20hodin, což při použití dvou bílých led paralelně zapojených zvládne jeden článek li-on 18650. Anebo nějak podobně. Takže něco na způsob solárních lampiček, akorát dobíjení ze sítě. Při energii se dobíjí, při výpadku svítí.
Prosím neplést si s nočním osvětlením, které se spíná soumrakem - to vyžaduje napájení v zásuvce.
Několik bych ji rozmístil po domě do nevyužitých zásuvek na chodbách a v pokojích. Existuje něco takového, třeba i v čínských obchodech?
Díky.
urcite existuje, ale radsej by som v tomto pripade priplatil par drobnych a kupil tu aj so zarukou
pozrel som zbezne a nasiel som zopar, ale cena sialena a vydrz tak do 2 hod na baterku (ale zase rozmery miniaturne) _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 29 2017, 11:30 Předmět:
Nic z čínských obchodů bych rozhodě nechtěl mít doma trvale v zásuvce. A už vůbec nic s nějakou čínskou parodií na akumulátor. Leda bys měl fakt dobrou pojistku.
Asi takhle, to že to bude z Číny ještě neznamená problém. Vetšinou takové zařízení podrobuji rozborce a sborce a případné chyby se snažím odstranit (pokud to samozřejmě jde). Akumulátory měním vždy, o tom není pochyb. Nedělám si iluze, že současná produkce spínaných zdrojů ke všem možným domácím spotřebičům je odjinud než z Číny. Pajšl bych si určitě upravil, či opravil. Jde spíše o pěkné "šasi" a schéma zapojení.
Nechci ovšem jít cestou to celé vymýšlet, spíše doladit bezpečnost, či spolehlivost.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 29 2017, 13:27 Předmět:
Pokud by to pomohlo. Mám nouzová osvětlení s zářivkovou trubicí, uvnitř je 6V akumulátor. Dají se tam nacpat i jiné články NiMh na 6V. prodával jsem je po burzách po 100Kč. Poštou to ale neposílám, pouze osobně v Praze.
Chlapi, mělo by to být automatické a taky trochu uživatelsky přívětivé.
Ten extool vypadá zajímavě. Určitě by šel poladit ten proud v úsporném režimu, aby to mělo delší výdrž. Pokud to dobře chápu, rozsvěcuje se to samo po výpadku a dá se použít jako svítilna. Jsou i jiné modifikace?
Používám to jako klasickou svítilnu. Při nabíjení se to v noci na chvíli samo rozsvítí, když kolem toho projdeš. Je tam PIR senzor. Když to z tý podložky vytáhneš, samo se to rozsvítí. Jak dlouho to vydrží svítit jsem netestoval.
http://www.extol.cz/naradi/drobne-zbozi/svetla-a-baterie/svitilny/43121/
Si můžeš stáhnout návod. Není to bůhví co, ale jsem s tím spokojenej. Takových svítítek lze koupit víc typů
tady máš foto pajšlu. V podstavci je volnoběžící VF oscilátor ze vzduchovou cívkou. Do ní se zasouvá ta svítilna, která má ve spodní části druhou cívku, která přijímá energii ze stojánku - stejně jako ty zubní kartáčky. svítilna se trochu hřeje, protože se vnitřní napětí stabilizuje ztrátově. Akumulátor na sobě nemá napsanou kapacitu, ale v manuálu píšou něco o 250mAh. Jak jde vyměnit si uděláš představu z fotek v příloze.
První fotka je vzhůru nohama - ta cívka je tam nahoře - patří dolů
