Trafo
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 20:23    Předmět: Trafo Citovat
Mam 24V trafo neznameho vykonu. Naprazdno dava 25,5V, dnes som na neho pripojil paralelne 3ks ziaroviek 24V/40W. Po pripojeny vsetkych napatie kleslo na 23,6V. V prepocte je odber prudu cca 5A, lebo 3x40W = 120W a ked ho vydelim 24V, tak mi vyjde 5A. Cize ak je rozdiel napatia cca 2V je trafo "tvrde" a mozem ho pouzit na zdroj ? Nechal som ho zapnute 1.hod a trafo bolo teple.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Vykon trafa zratas podla prierezu stredneho stlpika jadra a prudove zatazenie vypocitas podla priemeru vodica na sekundare. Prepokladam, ze trafo je profesionalny vyrobok (mozno z obdobia z pred roku 1989,ked sa neslo na doraz alebo az zan), takze sa na vypocet bude dat spolahnut Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Výkon zjisti z průřezu jádra, dovolený proud z průměru vodiče.
Miroja o chlup rychlejší Very Happy
Naposledy upravil Radix dne út srpen 07 2007, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 20:34    Předmět: Citovat
nechapem ako z prierezu ?
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Z průřezu středního jádra trafa EI. Myslím že výkon ve W byl přibližně průřez v cm2 na druhou.
Puma17
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 21:22    Předmět: Citovat
aha, myslim ze hrubka je 10cm.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Už sa to tu preberalo viacej krát napríklad;
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14267
Prúdové zaťaženie ako ti tu už napísali podľa toho prierezu drôtu.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 22:40    Předmět: Citovat
Odhadnout výkon trafa se dá skutečně z průřezu jádra a průřezu vodiče.
Ale to samé trafo může dávat různé výkony, podle toho jaké mu připustíš OTEPLENÍ. Starší návrhy nepočítaly s větším oteplením, zato dneska se studené trafo považuje za neekonomicky navržené. A když použiješ nucené ofukování, dostaneš taky větší výkon.
Jak bylo teplé? Udržíš na něm trvale ruku? Pokud ano, nemá ani 60 stupňů a pravděpodobně ho můžeš zatěžovat ještě víc. Jenže ti třeba může začít vadit zvětšující se úbytek napětí. Nebo ti může vadit, že bude ohřívat další součástky v krabici...
Průřez jádra je plocha. Vypočítá se ze dvou rozměrů(délek). Hrúbka nestačí.
Kromě toho 10cm asi nebude jeden z rozměrů jádra. To bys měl trafo spíš na svářečku.
Marcelto
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Je to tak záleží ako to jadro sitíš, štandardne je u trafo plechu sicený 1T, nie je problém zdvihnúť aj na 1,2T ale ako ti už napísali tak musíš počítať stým že to trafo zvýši svoju pracovnú teplotu ! To isté platí aj o prierezy vodiča štandardne sa používa 2,5A/mm2, môžeš použiť aj 4A/mm2, vtom prípade bude to trafo potrebovať nejaké chladenie napríklad ventilátor.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 23:15    Předmět: Citovat
Ak je to tovarensky vyrabane a na primari ma odbocku aj na 380V tak to bude pomerne bezne trafo do roznych masin, pouzivane na ovladanie. Ja mam take, a na stitku ma 24V, 5A, 125VA.
Marcelto
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Vo fabrikách boli kedysi väčšinou v liatinových skrinkách 24V rozvody na svietenie, tie mali tiež 100,200 aj 300W alebo ako píšeš tak to mohlo biť aj z nejakého stroja, napájanie elektroniky poprípade nejakých 24V relé alebo stykačou atd...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 23:32    Předmět: Citovat
To muze byt taky od drah...protoze tam maji bud 24V nebo kV Laughing
Puma17
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 7:37    Předmět: Citovat
tu som nakreslil ako to trafo vyzera aj s rozmermi, priemer sekundaru je 3mm.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  23.21 kB
 Staženo:  75 krát
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Jsou to zřejmě plechy EI 32x40, výkon až 150 VA, při 24 V přes 6 A.
Jen ten průměr vodiče sekundáru 3 mm nějak nesedí.
Puma17
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:47    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
meral som to posuvnym meradlom
