Zdravím, pokazila se nám pračka, zvolím program, zapnu, napustí se voda, ale když má začít prát tak roztočí buben na max. otáčky asi na dvě vteřiny a zastaví, pak stojí a jen odečítá čas..
Proměřil jsem tacho- 90 Ohm, vedení od něj až k desce elektroniky ok, když otočím motorem tak tacho dá cca 1,8V střídavých..
Může být triak proražený tak že by vedl pořád? Nebo jsem přehlídl nějaký studeňák? Co šlo jsem prohlídl a propájel, závada se projevila před třemi týdny, když jsem to zkoušel tak prala normálně (pračka je u tchýně) o týden později se to opakovalo, teď už nepere vůbec, samooprava se nekoná..
_________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: st listopad 29 2017, 1:18 Předmět:
Jo, vypadá to na triak. Samotný napájení motoru spíná relé (a druhý mění směr otáčení), triak jen reguluje otáčky. Pokud je mezi A1 a A2 ve šlusu, je jasnej, pokud ne a pokud máš škopek, změř, co mu leze do gejtu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 21:22 Předmět:
Spíš jsem myslel jestli triak může mít závadu že sepne a už nerozepne..
Všechny jsem je odpájel, proměřil a připájel, všechny se mezi A1 a G chovaly v obou směrech jako dioda (měřeno diodovým testem) a mezi A1 a A2 0 Ohm. Ten největší s chladičem jsem vyměnil, všecho o5 propájel včetně procesoru a zítra namontuju, tak dám vědět jak jsem dopadl.
Škopek mám, ale nevím jestli něco uvidím, sepne to tak na 1s. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 21:38 Předmět:
Nemáš zvod ohrievacieho telesa na kostru? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak pračka pere, buď pomohl ten triak, nebo tam byl studeňák..
Je to studeny spoj, tie dosky sa robia u nas - RobertShaw Trnava, je to robene bezolovnatym cinom.... co na to dodat... akurat nedavno sa robila "varka"
Zaslal: st prosinec 27 2017, 17:55 Předmět:
Pračka opět zazlobila, prý že zase nepere, přijedu a pere, odjedu a telefon: "zase nepere", přijedu a vše Ok.. tak jsem znovu přepájel procesor, teď se uvidí. Je to svině svinutá... 😀 _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 27 2017, 19:07 Předmět:
Prohlídni si pořádně plošňák. Taky jsem musel drobnou opravu (servisákem označovanou za 3000,- Kč) opravovat ještě dvakrát na druhý den. Byly tam mikropraskliny v cestičkách na plošňáku a stačilo lehce očistit a přepájet.
mozem potvrdit, tie dosky su vadne este len su vo vyrobe nic v zlom, ale je to bohuzial Pb free... ak mozem potvrdit, tak cca 70% oprav jak vo vyrobe, tak aj pre zakaznika, robi prave koli mikrotrhlinam na pcb. Ale teplovzdusna pajka, to dokaze opravit raz dva Taky maly figel este od servisaka... Dosku zapajaj do obvodu (pod napetie) az po jej uplnom vychladnuti po oprave hot airom, nakolko tepla doska sa moze javit po zapojeni ako vadna, cize uplne nechat ochladit, popripade jej pomoct schladit vzduchom z kompresora - pomaha to
PS : vyrobne naklady konkretne na tuto dosku su asi 15€...
