Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út listopad 28 2017, 13:54 Předmět:
dred napsal(a):
zaliaté plastové trafáky sa na prd rozoberajú. To bude jednoduchšie a aj lacnejšie kúpiť /zohnať nejaký-veľkosťou podobný (aby vošiel do skrinky miesto pôvodného). Sekundárne vinutia budú asi len dve a odber zariadenia/predzosilňovača len pár desiatok miliampérov,tak by to nemal byť až taký problém. Prípadne - ak nebudú sekundárne napätia zhodné, spraviť malú úpravu v stabilizácii zdroja. Možno by tam pasovalo trebárs nejaké trafko z prenosného rádiomagnetofónu,ktoré malo batériové napájanie na viac ako 6 monočlánkov (9-12) Tam boli trafáčiky na cca 2x12-14V
Veď daj prípadné foto a parametre toho Sony.
Keď sa ti ozvú z Trafomotu, daj nejaké info...len tak pre zaujímavosť.
S navínutím/previnutím toho receivrového trafka by som problém nemal... ale poštovné medzi našimi republikami by to neskutočne predražilo.
S tím předzesilovačem to není tak jednoduchý. Je tam napájení té audio části jako takové, pak tam bude nějaký řízení a taky žhavení VFD displaye a možná nějaký vyšší napětí pro jeho řízení. Až se dostanu domů, napíšu přesně typ.
nooo..napísal si len predzosilovač Sony
Najjednoduchšie v tomto prípade by bolo trafo 230 / 110 V a z neho to napájať . Mal som tak pradávno americkej TV.
Zaslal: út listopad 28 2017, 15:07 Předmět:
To tráfko má odhadem 35VA, největší výkon dává to vinutí 2x14,3V. Diody SY360/05 jsou jednoampérové, ostatní odběry dle pojistek, celkem zanedbatelné a pomocná vinutí 22V a 50V určitě podle jištění i filtrace nebudou nijak moc zatížena.
Pokud je vyloženě shořelé, tak se asi vyplatí vyrobit úplně nové.
Zaslal: út listopad 28 2017, 15:13 Předmět:
dred napsal(a):
Tak jsem to napájel, ale asi po půl roce to trafo odešlo (rozpojenej primár). Proto ho potřebuju nový.
Zaslal: út listopad 28 2017, 15:14 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ješte žije, ale i naprázdno se vyhřeje na cca 70 st.C ...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: út listopad 28 2017, 15:33 Předmět:
hrabosh napsal(a):
Kde tam je displej?Máš tam indikátor naladění s A277.Celé to napájí 3 napětí.30V stabilizované MAA550kou na ladění varikapy,16V na konce A210k a vf část -mefka a stereodekodér 14V.
Teď záleží jestli to chceš jen zprovoznit nebo zachovat original.
Zaslal: út listopad 28 2017, 15:38 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
hrabosh napsal(a):
V tom soňáckým předzesilovači je display, ne v té Proximě
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 28 2017, 16:51 Předmět:
hrabosh napsal(a):
dred napsal(a):
Že by jen tepelná pojistka? Bývá přivinutá nahoře v primáru - její kontrola (pokud tam tedy je) stojí za zkoušku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út listopad 28 2017, 19:43 Předmět:
To vypadá na závit nakrátko na některém tenkém vinutí.
Změř, kolik to bere naprázdno, nevybuzené. Napětí na vinutích sedí? /se započítáním párprocentního nárůstu při 230V/?
