Zaslal: po listopad 27 2017, 11:52 Předmět: Sony Bravia přehrávání videosouborů (přesunuto)
Zdravím všechny,
prosím o radu(pokud je to reálné) jak na TVP-Sony Bravia přehrát videosoubor(avi-mp4 apod.) z flešky.Samotný TV to odmítá.Řeším to tak,že propojím TV s notbukem přes kabel HDMI, do notbuku dám flešku a takto přehraji takřka vše.Napadlo mne,že set top boxy ,běžně přehrávají videosoubory i na starších TV.Zkusil jsem tedy stb Evolve Phoenix,nahrál na flešku soubory MP3-JPEG a video.Hudbu a fotky zvládl perfektně,avšak nejpoužívanější video - avi a mp4 bohužel nevzal.Pouze mkv soubor vzal. Teď jsem narazil na stb-MaxxoT2 zde:
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051600060000003XPB&Search=set%20top%20box&SearchType=1
Přehrává takřka vše,ale problém je v tom,že ten zakopaný pes je třeba přímo v TV samotné a pak tedy můžu k ní připojovat cokoliv a stejně mi to bude houby platné.Proto prosím o rady profíky,kteří se touto problematikou zabývají.Díky předem.
Promiň nechci se tě dotknout,ale v úvodu svého příspěvku jsem psal,že používám NB a vše je v pořádku,takže Tvou radu,že mám použít NB nechápu.Hledám prostě jinou cestu,pokud by fungovala se STB ,tak ho nechám ležet vedle TV (je malý-nepřekáží)a je hotovo.NTB musím vybalit propojit a po přehrátí zavřít odpojit a uklidit,je to nepraktické a dlouhotrvající a navíc překáží.
Očekávám od profíků radu typu:Pepo,to prostě nepůjde,protože ta TV nemá v sobě implementován kodek,převodník ,nebo něco jiného.A je jasno.
Anebo kup si to a to,vyzkoušej-uvidíš.A je taky jasno.
Potom ještě třetí možnost ,koupit výše uvedený STB,odzkoušet a když to nepůjde,tak ve 14 denní lhůtě vrátit.Je to sice zdlouhavé(vracení peněz,papírování atd.),ale funguje to.Než to však udělám,tak jsem se chtěl poradit!!!
Očekávám od profíků radu typu:Pepo,to prostě nepůjde,protože ta TV nemá v sobě implementován kodek,převodník ,nebo něco jiného.A je jasno...
Pepo,to prostě nepůjde,protože ta TV nemá v sobě implementován kodek...
Je třeba si uvědomit, že přípony mp4, avi, mkv apod. ještě neříkají, jaký kodek byl použit. Je to jen tzv. "kontejner".
Problém může způsobovat i "nestravitelnost" některých parametrů videa (např. rozlišení nebo fps) nebo audia (např. proměnný bitrate).
S podobným problémem se setkávám často. Není holt .avi jako .avi.
Problém lze řešit konverzí souboru starším kodekem, kterým tv (STB) disponuje popř. změnou nevhodných parametrů.
Ale nejsem profík...
Naposledy upravil masar dne po listopad 27 2017, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 27 2017, 15:01 Předmět:
Osobně používám Raspberry Pi 3 s LibreELEC a Kodi. Jako DO androidí mobil. Je to malé, má to malou spotřebu. A k tomu další výhody, jako např. automatické vyhledávání správných titulků.
Ahoj. Samotná TV Sony nepodporuje "přímé přehrávání" filmů z Flash disků. Uvědom si, že SONY jako jedna z mnoha společností stojí za výrobou filmů, hudby a her. Tudíž tato společnost nebude u svých výrobků podporovat širokospektrálnost přehrávání audiomediálních souboru.
pokud chceš přehrávat flash disky přes tuhle TV, musíš ji využívat jako "monitor" přes HDMI. připojené zařízení pak můžeš mít jaký chceš a od koho chceš. Jiná varianta nejde
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po listopad 27 2017, 17:59 Předmět:
Stejně je to s připojením na internet.
Televize se umí připojit na tv stránky a filmy, ale brzy zjistíš, že je vše placené, zadarmo mi tam šlo tak počasí
Dokonce mi do USB šla připajit klávesnice, ale protože tam není implementován žádný normální prohlížeč, jen ten pro výběr tv stránek, tak se s tím nedá ani hledat v Google. Prostě jiné stránky to neumí zobrazit.
Ale s tím set-top boxem by to fungovat mělo, tv je tam pak jen jako monitor.
Zdravím, děkuji všem za snahu pomoci a zejména za smysluplné odpovědi,hlavně Artabanovi 001.Tvoje odpověď vystihuje to,co jsem potřeboval vědět.Takže jestli jsem správně pochopil ,ve více příspěvcích zaněla možnost ,že ten STB Maxxo by měl fungovat. Má na výstupu HDMI,takže tv by jel jenom jako monitor.
Zítra to zkusím koupit a určitě se ozvu,jak to dopadlo.Ještě jednou děkuji všem.
Zdravím kamarádi,
tak jak jsem slíbil,předávám zkušenosti a budu rád,když to někomu pomůže.
Původně jsem uvažoval,že koupím STB Maxxo.Po zvážení okolností jsem zvolil Evolveo.Jednak je to zavedená firma na našem trhu,má servis a já mám 2ks jejich výrobků a mohu říci,že pracují bez poruch takřka 5 let,možná déle.Ve všech případech se jedná o STB.Jeden s DVD přehrávačem,druhý s tunerem MPEG 4,kvůli polským programům.Všechny pracují bez poruch.
Proto Evolveo-zde:https://www.alfa.cz/product.php?eid=10516008V1MU0003GJY
Krabička opravdu titěrná,takže vedle tvp není takřka vidět,české menu a za necelých 1000 Kč,navíc je připraveno pro vysílání DVB T-2,takže na přechod jsem připraven.
A teď to nejdůležitější,přehrává všechny videosoubory kromě avi ,ale většinu filmů v avi přehraje,což je pro mne podstatné ,dále fotky i muziku,tedy vše ,co jsem potřeboval.Propojeno s tv pomocí HDMI kabelu,obraz velmi pěkný,zvuk také.Fotky nádherné.Byl jsem v hodnocení varován před titěrností manuálu a je to pravda,text je opravdu ve formátu pidi,ale stačilo si stáhnout manuál ze stránek výrobce a otevřít ho v Adobe Reader a máte text na celou stránku.Takže zatím maximální spokojenost.Kdyby někdo potřeboval info-pište na :mmuel@seznam.cz .
Rád poradím.
