AUJ 636
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 13:19    Předmět: Re: DOKUMENTACE Citovat
shamancz napsal(a):
mam AUJ 636
nemate pls nekdo dokumentaci??
Mám plánek na 635 ale ty by měli být shodné. Je v tom ale háček. Momentálně nemám scaner.
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 13:25    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Mám to ve složce. Pošli Email a já Tě to pošlu zpátky.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
marostv napsal(a):
Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby Cool
Ato jsi předělával AUJ636 nebo 637 ?
Je to AUJ 635 ta čo je na obrazku
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 16:05    Předmět: Citovat
Zdravím ! Na těch adresách které jsou uvedeny na tomto vláknu je úprava AUJ637, tu už jsem udělal. Hraje to pěkně a nevrčí, ani nešumí, ale tady je pořád řeč o AUJ636, a jeho úprava tam nikde popisována není. Neví tedy někdo jak na tu AUJ636, aby to chodilo na nízkoohmovou zátěž bez výstupáku ? Rozdíl mezi 636 a 637 je dost velký. 636 má jen 2x KD503.
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 16:08    Předmět: Citovat
vladimirek napsal(a):
Podívej se na www.aldax.cz . je to tam popsáno a opatrně.
Tam není popisovaná 636 ale 637, a na tom : www.blackout.sk je to samé. Předělávku 636 jsem nikde nenašel.
marostv
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 20:03    Předmět: Citovat
To som nikde na nete nenašiel len som experimentoval,normalne to beži na 8 ohm bez vystupneho trafa všetko je povodne akurat som tam doložil 1 odpor 2ohm 5W rozpravam o AUJ635,pred tyžňom som ho testoval hral 48 hodin na plni vykon teplota je v pohode nieje za potreby to chladiť ventilatorom
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 5:25    Předmět: Citovat
Ahoj ! Zátěž jsi pravděpodobně zapojil místo primáru výstupáku, ale kam jsi dal ten odpor ? Omlouvám se a prosím o smazání tohoto příspěvku. Děkuji Kaca
Naposledy upravil Kaca dne ne srpen 12 2007, 5:30, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 5:26    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
marostv
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 12:49    Předmět: Citovat
pokal maš schemu tak treba vystupak odpojiť a medzi vystup 2,3 dať odpor a vystup NF je 1,2 ,ale treba nechať zapojeny R69 a C32 zedzi 1 a 2 a malo by to baviť Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 12:59    Předmět: Citovat
Díky moc ! Dám vědět jak jsem dopad.
marostv
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 13:06    Předmět: Citovat
ok
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 21:48    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
Kdysi jsem našel na smetišti v areálu rozpadající se fabriky celou skříň s těmito moduly, používalo se to na ozvučení všech výrobních hal. Modulů bylo ve skříni ještě devět z deseti a prý na to pršelo už tři měsíce.
V tomto stavu již nepoužitelné – celkově zaoxidované, ulomené nožky tranzistorů atd. a navíc pro mé účely blbá koncepce s budícími a výstupními transformátory.
Jak bylo popsáno výše, použil jsem z toho především chladiče, které jsem rozřezal na menší díly, a síťové trafa na několik svých konstrukcí:
http://img224.imageshack.us/img224/4610/zesilova160wazmwm0.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/4681/zesilova160wczmmy2.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/5844/zesilovaejednotnasikd5.jpg
Potom tranzistory KD503, s těmi jsem tehdy udělal osm modulů koncového zesilovače podle AR 1/93
http://img215.imageshack.us/img215/5263/sda2204aly8.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9532/sda2204bsg8.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/96/sda2204cfc9.jpg
Jedno šasi jsem využil v dílně na tvrdší laboratorní zdroj, kde jsem použil dvě síťová trafa.
http://img131.imageshack.us/img131/101/lz2abr5.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9203/lz2bsl2.jpg
pocuvaj ten rack na si kupil?alebo spravil na ten zosik podla AR,nemas schemu na to?
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 10:45    Předmět: Citovat
valla: Nevím přesně na co se ptáš.
Ty dva různé zesilovače postavené na sobě jsou udělané právě s využitím původních šasi AUJ
Koncový zesilovaš 2x200W podle AR 1/93; zde jsou z AUJ použity chladiče a síťové transformátory. Toto je má konstrukce. Na takovou primitivní konstrukci výkres nepotřebuji, stačí mi pouze nakreslit nějakou skicu a pak se dívám okolo sebe po vhodném matešriálu, který by se dal použít.=D
Trochu to bagatelizuji, ale jsem strojař konstruktér a tak mám i přístup k Al, Duralu.i jiným hutním materiálům.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:52    Předmět: Citovat
Nemáte někdo schéma AUJ636 v provedení s budící deskou 3AK06179, napájecími zdroji +-18V na plošných spojích (není použita KZ710) a úpravami v zapojení koncových tranzistorů?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Urcite je tam doska 3AK06179? Mam servisnu dokomentaciau-sice v rustine (schemu som daval uz davnejsie sem na upload a objavuje sa aj na inych strankach) a tam je doska 3AK06109.
Strana 2 z 3
