Síťový brum u ASO501 - STUDIOMIX 132-6
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:10    Předmět: Síťový brum u ASO501 - STUDIOMIX 132-6 Citovat
Mám následující problém: všechny potenciometry hlasitosti jsou na nule, do vstupů není nic připojeno. Po zapnutí do sítě se ozývá z bedny celkem hlasitý síťový brum. Uzemní-li vstup výkonového zesilovače, brum zmizí. Filtrační elyty a elyty zdroje +-15V mám vyměněny za nové. Mix je při této zkoušce celý zakrytován. Bohužel nemám srovnání s jiným zařízením, tak nevím, zda je to u tohoto typu normální. Zkoušel jsem podobně Studiosolo70 s původními elyty, brum je o poznání slabší. Nečekám od těchto zařízení žádné zázraky, ale třeba jste se s něčím podobným setkali.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:19    Předmět: Citovat
Je to urcite 50 Hz? Nebude to 100 Hz?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:48    Předmět: Citovat
s nezapojeným vstupem to brumí vždycky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Kdyz nemas zapojeny vstupy tak to chyta vselijakej bordel...se nevdiv ze to "brumi"
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 13:13    Předmět: Citovat
Zkontroluj jestli máš uzeměné stínění vstupních koaxů.
vombat
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Jsoul-li všechny potenciometry, které ovládají hlasitost jednak kanálů, tak celkovou hlasitost na sumární desce v 0, tak jsou běžce spojeny se zemí a tudíž nemohou přenášet šumy a brum z nepřipojených vstupů. To je prakticky ověřeno a proto mě to zaskočilo, že to brumí. První podezdření padlo na elyty, ale jejich výměnou se stav podstatně nezměnil. Jak jsem psal výše, uzeměním vstupu zesilovače přímo na jeho DPS brum zmizel a přitom by měl být přes potenciometr hlasitosti na sumární desce uzeměn. Dnes jsem to znovu prošel a skutečně to tak zapojené je. Stíněný kabel je spojen se zemí DPS zesilovače, dále vede na potenciometr hlasitosti na sumární DPS, kde je stíněním připojen na potenciometr, odtuď vede stíněný kabel, který je svým stíněním připojen na ten samý konec potenciometru, a druhým koncem stínění je připojen do sumární DPS a to byl kámen úrazu. Tímto zapojením vznikla parazitní smyčka. Po zkušebním přerušení stínění kablíku k sumární desce v místě u potenciometru brum zmizel a zesilovač "přirozeně" šumí a mix mixuje a mixuje...............
